Thema: Payload für Helikopter
    Nach langer Zeit habe ich nach "sinnlosem" Gebastle endlich die Zeit und Lust bekommen ein Roboterprojekt zu starten. Viel schwebte mir vor aber nie hatte ich den Ansporn dazu. Im Oktober habe ich dann einen von diesen "Spielzeughelikoptern" rumfliegen sehen und das lässt mich seither nichtmehr los. Ich habe mich jetzt schon einige Zeit mit Theorie, Aufbau von Helis, ähnlichen UAVs usw beschäftig und bin zum Entschluss gekommen das es möglich sein muss, einen "stabilen" Flug hinzubekommen (Also erstmal kein selbstständiger Flug sondern nur "Stabilisierung" um den Flug so einfach wie Autofahren werden zu lassen).
    Um überhaupt mal anfangen zu können muss ich erstmal ein Modell aussuchen und die überhaupt mögliche Last(Payload) sowie Akkukapazitäten und Steuermöglichkeit festzulegen. Daraus ergeben sich meine Anforderungen an Programmierung bzw Simulation und natürlich auch der finanzielle Aufwand.
    Zurzeit schwanke ich zw einem Koax Helikopter (zB Lama V4) bzw einem Fixedpitch Helikopter(Ikarus Piccolo) beide haben ihre Vor und Nachteile.
    Abhängig machen tue ich die Entscheidung von der Ersatzteilversorgung(ich rechne fest mti Abstürzen) Flugzeit und der möglichen Payload und damit möglichen/nötigen Tuningmöglichkeiten in Richtung Brushless.
    Daher meine eigentliche Frage... wie berechne ich die Payload?!
    Am besten am Beispiel vom Piccolo (http://www.ikarus-modellbau.de/onlin....-Zubehoerset/)
    In dem Link ist denk ich alles schnell zu finden. Was genau benötigt wird kann ich nicht sagen. Vermutlich Drehzahl am Rotor... Das heißt beide Ritzel + Motordatenblatt + Faktor für Auftrieb durch die Rotorblätter.
    Blind würde ich ja eine Payload von max 25% ansetzen aber ich tu mich da wirklich sehr schwer...
    Vl kann mir wer von euch helfen...
    LG
    Michael
    Suche mal auf den Stichwort "tricopter". Da ist schon beschrieben wie das stabilisieren von ein "copter" geht.
    Gäufelden
    Also wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du deine Nutzlast ausrechnen?
    Wenn wir ein paar Vereinfachungen in der Fluidmechanik dulden (zweidimensionale Betrachtung der Strömungen, und wir vereinfachen den Propeller zu einer durchlässigen Scheibe mit unendlich vielen Flügeln...) dann gibt es den Ansatz zur Schubberechnung für Propeller. Da die Rotoren eines Helikopters im Grunde nichts anderes als Propeller sind kann man die denke ich auch getrost so betrachten. Und zwar gilt da:
    F(s)=m*(w(ab)-w(zu))
    wobei F(s)=Schubkraft
    m=(Luftmassenstrom)
    w(ab)= Luftgeschwindigkeit nach Propeller
    w(zu)= Luftgeschwindigkeit weit vor Propeller (fortbewegungsgeschwindigkeit)
    Wenn du den Luftmassenstrom jetzt nicht berechnen kannst, oder ausmessen willst endet dieser Ansatz hier. Aber es gibt ja noch andere möglichkeiten.
    Nutzt man den Energieerhaltungssatz kann man aber auch anderst rechnen, und zwar:
    F(s)=0,5ROH(w(ab)²-w(zu)²)*0,25PI*D(s)²
    zusätzlich zu den oberen Bezeichnungen gilt hier
    ROH= Dichte des Mediums in dem der Propeller wirkt
    D(s)= Durchmesser des Propellers
    So jetzt hat man aber ein Problem, denn wie du mit sicherheit entdeckt hast brauchste immer die Flug- und die Abluftgeschwindigkeit um was zu berechnen. Da wir die nicht kennen müssen wir einen kleinen Umweg nehmen und der geht wie folgt:
    P(zu)=w(s)*F(s)
    wobei w(s)=Luftgeschwindigkeit in Scheibenebene
    und: w(s)= 0,5*(w(zu)+w(ab))
    gehen wir jetzt davon aus das du die maximale Nutzlast berechnest, kannste auch davon ausgehen das dein Helikopter in der Luft steht und nicht mehr nach oben kommt. w(zu) wird dadurch 0 daraus folgt:
    w(s)=0,5w(ab)
    P(zu) stellt die dem Rotor zugeführte mechanische!!! Leistung dar. Nehmen wir an das ein Brushlessmotor einen Wirkungsgrad von 0,9 (wenn du einen anderen Wert für realistisch hällst änder ihn halt) besitzt kanste also die elektrische Leistung die dir bei fast jedem Helikopter angegeben wird in eine mechanische Umrechnen.
    Damit ist P(zu) also gegeben, was uns folgendes ermöglicht:
    P(zu)=w(s)*F(s) -- F(s)=P(zu)/w(s)
    zusammen mit F(s)=0,5ROH(w(ab)²-w(zu)²)*0,25PI*D(s)² kann man das ganze umformen zu:
    P(zu)*16/(ROH*PI*D(s)²)=w(ab)³
    So jetzt noch mal in F(s)=0,5ROH(w(ab)²-w(zu)²)*0,25PI*D(s)² einsetzten und du hast den Schub den der Helikopter im Stillstand maximal bringt.
    Noch zu erwähnen ist das der Bodeneffekt hier nicht betrachtet wird, und das natürlich auch ein paar Wirkungsgrade hier vernachlässigt sind.
    Für eine grobe Dimensionierung sollte es aber ausreichen.
    Jeti
