Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Unterwasserkamera gesucht
    Ich Suche eine Kamera, die unter asser eingesetzt werden soll.
    Signalübertragung über Kabel, gute Lichtempfindlichkeit und sie sollte nicht zu gross sein, da sie von einem Modellschiff abgeseilt werden soll.
    Die Signalübertragung zum Sender geht dann vom Schiff per Funk.
    Ich gehe von einer maximalen Baugrösse von BxHxT 15x2x10 inklusive wasserdichtem Gehäuse aus.
    Hat da jemand nen Vorschlag?
    Re: Unterwasserkamera gesucht
    Zitat Zitat von RP6-Navy
    ... Signalübertragung über Kabel ... gute Lichtempfindlichkeit ... Baugrösse von BxHxT 15x2x10 ...
    Bis zu welcher Tiefe soll das Gehäuse denn wasserdicht sein? Willst Du digitale oder analoge Signale haben? Einzelbild oder Video?
    - Es gibt Multifunktionsgehäuse (die eher wasserdichte Platikbeutel sind), in denen kannst Du fast beliebige Kameras unterbringen. Nur die Kabeldurchführung würde etwas tricky...
    - Kleine Videokameras gibt's fast "für'n Appel und'n Ei". Ein wasserdichtes Modell (bis 30m) gibt's z.B. bei Reichelt (Bestellnummer: BS 705) für'n Hunni...
    - Digitale Signale: Mmh... such mal nach "Digitales CMOS Kameramodul Comedia C3088", mußt Du aber einpacken...
    - In der Baugröße? Da gibt's eher nichts. Rechne mal mit 15*10*10cm.
    Und ein paar Tips vom Sporttaucher:
    - Die meisten Überwasser-Objektive taugen unter Wasser wenig - andere Brechung, daher falsche Brennweite.
    - Ohne ein guten Blitz oder Zusatzlampen geht unterhalb von 5m Tiefe nichts mehr. Zu dunkel und nur noch "blau"...
    - Halbwegs gescheites Foto-/Videoequipment für Tauchtiefen (also ab 5m) kostet ab 500Euro aufwärts!
    Geht das nicht auch einfacher???
