Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 2,4GHz Funkkamera ohne Empfänger verbinden
    ich wollte ja wissen ob es irgendwie möglich ist, die kamera mit dem wlan modul des laptops ohne empfänger zu verwenden ...
    Leider ist da nicht möglich da du in der Regel nicht auf das Ausgangssignal selbst einwirkst sondern eben der WLAN Karte sagst sie soll das Byte schicken und die Karte macht den Rest (Header, CRC, ...).
    Wenns so leicht mölich wär würde ich persönlich ja einen Mikrowellenherd verwenden :P
    Lkr. Rottal/Inn
    Jemand mit Schalk im Nacken könnte da ja dann das Magnetron mit ner entsprechenden "Bündeloptik" ausstatten und die Signale draufmodulieren.
    Bei den 750-1000W dürfte die Reichweite da jenseits von gut und böse liegen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Es geht, aber mit ner wlan Kamera. Bild
    Gruß Richard
    Das hab ich mir ansatzweise auch schon gedacht.
    Das Problem (zumindest bei denen, die ich gefunden habe) ist, dass die sehr schwer sind ...
    Gibt es ev. auch leichte WLAN Kameras ?
    Steinfurt
    Eine WLAN Kamera mit 13g wird vermutlich nicht leicht (naja, schon leicht aber nicht leicht zu finden Bild   ), bis 100g findet man aber schon ein paar.
    Die M1011-W oder M1031-W von AXIS liegen in dem Bereich um die 100g. Die sind dann aber leider auch gleich 4-5x teurer als die analoge Lösung.
    100g sind sowieso viel zu viel, denn ich möchte die Kamera auch für einen 3D Flieger nehmen, welcher selbst nur 240g hat
    Ich habe jetzt ein Set mit 2,4GHz Kamera und USB-Empfänger gefunden:
    Minikamera
    hier eine Funkkamera die wiegt nur ein paar Gramm
    und hat die Abmessungen (Kamera + Sender) von
    etwas jeweils einen Zuckerwürfel. Natürlich braucht man
    dazu einen emfänger mit Videausgang.
    Gruß Richard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild003_373.jpg
    Die Kamera sieht selbstgebaut aus ... hab ich recht oder hab ich recht ???
    Wenn ja könstes du mir sagen wie du das angestellt hast, denn die sieht wirklich verdammt klein und leicht aus ...
    Mit welcher Spannung wird diese Kamera versorgt?
    Neuer Benutzer
    Störungen ???
    ich habe mir auch so eine Kamera gekauft (wie die von Xandi11's ebay-Link, aber ohne den USB-Grabber); leider ist das empfangene Signal voller Störungen (Streifen, Zittern, Fehlfarben,...), vor allem, wenn sich die Kamera bewegt (was ja aber Sinn der Sache ist).
    Hattet/habt ihr das Problem auch? Wenn ja, wie behoben?
    Viele Grüße,
    Thomas
