Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: CNC Fräse, welches Untersetzungsgetriebe
  1. #31
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Hi
    TheDarkRose hat mir vor einiger zeit EMC² von http://www.linuxcnc.org/ empfohlen.
    Hat jemand erfahrungen mit disem Programm?
    Ich möchte das Programm installieren ,dann kommt nach kurzer Zeit volgende Fehlermeldung:
    "Could not access the CD, please make sure other applications are not using it and try again"
    Kan mir jemand helfen?
    Gruß Michael
  2. #32
    Hallein
    wie hast du die CD gebrannt? also ISOtoCD??
    Und von wo willst du auf die CD zugreifen? ich hoffe du willst eh von der CD booten? und nicht etwa von windows drauf zugreifen *tztz* Bild
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  3. #33
    83567 Unterreit
    Ja ich wolte eigentlich von Windows zugreifen
  4. #34
    Hallein
    Die CD ist eine LiveCD. Sprich Windows herunterfahren, und nach dem einschalten über das BIOS auswählen um von CD zu booten. Danach kannst du Ubuntu mit EMC² installieren.
    Achtung, mach das aber auf einem älteren Rechner den du nicht mehr brauchst und nicht auf deinem Hauptrechner.
  5. #35
    83567 Unterreit
    Warum soll ich das nicht auf meinem Hauptrechner instalieren?
  6. #36
    Hallein
    Weil es ein eigenstädiges Betriebssystem ist. Wo steht den dein Rechner und wo steht dein Fräse? Standrechner oder Laptop?
    Noch ein Grund wäre, das du wahrscheinlich die meiste Zeit mit deinem Programmen auf Windows arbeitest und du dann zum arbeiten auf deiner Fräse den Rechner neustarteten müsstest. Und so kannst du einfach übers Netzwerk auf die Daten zugreifen.
  7. #37
    83567 Unterreit
    Ja gut das leuchtet ein, alerdungs habe ich nur disen Pc
    und die Fräse ist noch mitten in der Planungsfase!
  8. #38
    Hallein
    Na dann brauchst die Steuerung zur Zeit eh noch nicht installieren. Zuerst mal die Mechanik und Elektronik, EMC² ist das kleinste Problem.
    Edit: und als Steuerungsrechner reicht ein alter ausrangierter PC aus, den man zwischen 10 und 70 euro bei Ebay bekommt. oder bei polling hab ich auch letztens einen kompletten b-ware rechner um 60 euro gesehen.
  9. #39
    83567 Unterreit
    Gut
    Danke für den hinweis.
  10. #40
    also bei einer normalen maschine brauchst du nur ein Schrittmotor mit etwas zug so 800Ncm und dann einen Zahnriemen 2:1 dann flutscht das
    hier ist meine
    http://www.youtube.com/watch?v=PJIA3-U23Cs
