Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: CNC Fräse, welches Untersetzungsgetriebe
    Huntlosen
    naja also bei halbschritt bei ner 3mm trapez, macht das 0,0075
    Hallein
    3mm Steigung ist für die Software halt etwas blöd. denn bei 400 Schritten pro Umdrehung ergibt das 133,33 schritte periodisch, was manchmal zu rundungsfehlern führen kann.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Huntlosen
    mhhhh...... nah dann nehme ich halt 4 mm steigung, ich meine selbst das ist wirklich genau genug.
    Ach ja wo wir schon mal bei Software sind, also ich habe mich mal umgeschaut, was es für Software gibt. Nun bin ich mir echt nicht schlüssig was man nehmen soll. Es sollte möglichst umsonst sein, womit man zeichnen kann und die zeichnung bemaßen kann. Was benutzt ihr und womit habt ihr gute erfahrung gemacht.
    Es kann auch eine Software mit G-Befehlen sein.
    Hunni
    Kiel
    Wenn dir 2D reicht, dann nehm am besten Siemens Solidedge 2D.. Das isn brauchbares, kostenloses 2D-CAD Programm.
    Gruß Jan
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Hi
    Kennt jemand von euch eine möglichst Kostenlose CNC-Software?
    Ich bin nähmlich zur zeit beim planen einer CNC-Portalfräse und
    bin jetzt bei der Elektrik angekommen.
    (Probleme Grüßen Bild
    Gruß Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    emc² (enhanced machine controller)
    Hallein
    emc² kann ich auch nur wärmstens empfehlen. hier die seite: www.linuxcnc.org
    83567 Unterreit
    Danke für den tipp,
    ich werde es gleich mal probieren!
    Michael
    Mit der Passenden Steuerung ist emc² wunderbar.
    Ich bin auch gerade am platinen entwerfen, sodass ich zu emc² voll kompatibel bin
    Wenn es ganz einfach sein soll dann nc-frs...
    Kannst ja auch mal auf meine webseite gehen...
    Michi Bild
    wenn Du Trapezgewindespindeln verwenden möchtest brauchst Du Dir um eine "Untersetzung" zwecks Genauigkeitssteigerung keine Gedanken zu machen.
    Die von Dir avisierten 0,01mm wirst Du auch mit zwei verspannten Muttern wahrscheinlich nicht hinbekommen.
    Bedenke bitte, daß die Genauigkeit einer Fräse die eines Gesamtsystems sind.
    * Fräserdurchbiegung durch Fräskrafte
    (Schärfe des Werkzeugs, Vorschub, Zustellung, Drehzahl, Material und Fräserdurchmesser)
    * Fräsmotor-Spindellagerung
    * Fräsmotor-Aufhängung
    * Führungsspiel und Steifigkeit der Z-Achse
    * Führungsspiel und Steifigkeit der Y-Achse
    * Führungsspiel und Steifigkeit der X-Achse
    * Spiel der Gewindeantriebe aller Achsen
    * Kupplungsspiel zwischen Gewindestange und Motor
    * Genauigkeit des Motor´s bei 1/2; 1/4 oder 1/8 Schritt.
    usw.
    Du siehst, ohne das ich Dir die Lust am Bauen nehmen möchte, daß es einen enormen Aufwand (und hohe Kosten) bedeutet auf eine Genauigkeit von 0,01mm zu kommen.
    Nicht umsonst bestehen professionelle Fräsmaschinen, welche diese Genauigkeit halten können aus Tonnen von Grauguß (Masse).
    Bei 0,01mm kann man auch schon an das schleifen des Werkstückes denken.
    Meine "Kleine" habe ich mit all meinem handwerklichen Können entsprechend meinen finanziellen Möglichkeiten gebastelt.
    Wenn ich eine Genauigkeit von weniger als +- 0,05 mm bei moderaten Schnittwerten erreiche, möchte ich zufrieden sein.
    Um Spanten z.B: für den Flugmodellsport zu fräsen reicht auch, so denke ich zumindest, eine Genauigkeit von +- 0,1mm ?
    Mein alter Berufsschullehrer sagte immer:
    So genau wie nötig; nicht wie möglich. Ansonsten wird die Sache nur unnötig teuer und zeitaufwändig.
    zuversichtliche Grüße,
    Klingon77
