Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: CNC Fräse, welches Untersetzungsgetriebe
    Huntlosen
    dass meinst du mit fläche, ja ich habe mich mit den grundlagen beschäftigt und ich hatte mir auch fast gedacht, dass du das meintest, aber ich frage lieber noch mal nach, nicht das man aneinander vorbeiredet
    Darmstadt
    Was für Spindeln willst du denn verbauen, das du noch mehr Genauigkeit brauchst?
    Hallein
    und wenn du mit dem Schrittmotor im Halbschrittbetrieb fährst, dann hast du sogar 400 Schritte pro Umdrehung, also 0,9° schrittwinkel
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Huntlosen
    ich möchte gerne trapezspindeln verbauen(3mm pro umdrehung) , die CNC Fräse soll hinterher zum Fräsen von Spanten dienen. Naja ich glaube da habe ich woll einen kleinen Denkfehler gemacht. Das mit dem Halbschrittbetrieb habe ich auch schon überlegt, vorallem brauch man bei Holz nicht so hohes drehmoment.
    Ja ich wollte einfach auch mal meine Meinung hören, ich höre mir bei solchen sachen immer gerne die Meinung von mehreren an.
    http://cnc-laden.de/shop/Trapezgewin...12x3-80cm.html
    gut das ergebe dann eine genauigkeit von 0,015 mm ich denke das ist ausreichend, bei Halbschrittbetrieb 0,0075 mm, ich denke das ist mehr als ausreichend.
    Dankeschön für eure schnelle Hilfe
    Hallein
    mit Schrittmotoren fährst du im Halbschrittbetrieb sowieso viel besser
    Gelsenkirchen
    Schau mal bei Gabi vorbei
    Da kostet 1 m TR12x3 ca. 11 Euro
    http://www.modellbauershop.de/assets...de/index2.html
    Rubrik DIN-Teile und Kugellalger
    Huntlosen
    hey der shop is gut, auch andere sachen scheinen da günstig zu sein (Proxxon)
    Gelsenkirchen
    Wenn Du bedenkst, das eine M12 Edelstahlgewindestange kaum günstiger ist fragst Du dich, warum so viele CNC-Erbauer sich damit rumärgern
    Huntlosen
    ja ich dachte wenn, dann gleich ein bisschen professioneller. warum sollte man eine Gewindestange nehmen, die erstmal ungenauer ist und das gleiche kostet, dazu aber noch nicht an den Enden bearbeitet wurde
    an der Ostsee
    moin moin,
    ich würde lieber die 14x4 Trapezgewinde nehmen... im Halbschrittbetrieb macht der Stepper doch 400 Schritte und bei 4mm Steigung sind das dann 0,01mm Schritte, ist was für "rechenfaule". (was ist 3/400???)
    Mit Gruß
    Peter
