Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Lebensmittelpumpe
    Na Zuhause!
    Lebensmittelpumpe
    Hallo zusammen,
    Ich bräuchte für mein neustes Projekt ein paar kleine Lebensmittelpumpen.
    Anforderungen sind:
    -klein
    -wenn möglich günstig
    -für Lebensmittel geeignet (ich mag kein Schmierfett in meinem O-saft)
    Hat da jemand eine Idee, wo ich soetwas herbekomme? Finde nichts wirklich Brauchbares bei den üblichen Verdächtigen. Danke im Voraus.
    Grüsse, Marco
    Nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom!
    Delmenhorst
    Bei Google findet man aber einiges dazu!
    Was willst denn ausgeben?
    Na Zuhause!
    Danke für die schnelle Antwort!
    ich dachte maximal 10-15euro pro pumpe, ist das möglich?
    Delmenhorst
    Bild   Nee das wird sicher nicht möglich sein.
    Vielleicht kannst du ja irgendwo gebrauchte bekommen, aber ich glaube dann auch nicht annähernd für den Preis den du dir vorstellst....
    an der Ostsee
    moin moin,
    googel mal nach Schlauchpumpe.
    Mfg
    Peter
    Na Zuhause!
    @KingTobi: Nur damit wir uns richtig verstehen; ich meine eine KLEINE Pumpe, wie in einer Kaffeemaschine oder noch schwächer (aber 12V), ich will keine Brauerei aufmachen. Wieviel müsste ich dafür neu ausgeben?
    Schlauchpumpen sind oft schon ziehmlich klein in der Leistung, in der Kaffemaschine eher was zum Dosieren der Milch.
    Pumpe ist auch ein sehr weiter Begriff - klein ist da auch relativ. Um welchen Druck und Volumenbereich geht es denn, und was wird gefördert ? Danach richtet es sich wie gut man da reinigen muß. Wasser ist bei weitem nicht so schlimmm wie Milch oder Ei.
    Na Zuhause!
    Also, etwa 1Liter pro minute wäre schon nett. Flüssigkeiten wären allerlei Getränke; also Säfte, Mineralwasser oder schlimmstenfalls Milch. Kein Ei. xD
    Das Ganze soll ein Getränkeautomat werden. Darum Lebensmittelpumpen.
    Ich habe hier eine kleine 6V Membranpumpe, die läuft sehr gut! Sind Membranpumpen auch Lebensmitteltauglich?
    Schlauchpumpen sind schon ein guter Tip und lassen sich auch
    gut selber bauen. Außerdem Tropfen die nicht nach und können
    in beiden Richtungen arbeiten. Auch das Reinigen dürfte sehr
    leicht werden und Lebensmittel echter Siliconschlauch dürfte
    auch nicht die Welt kosten.
    Gruß Richard
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    guck mal bei google nach membranpumpen von asf thomas die laufen ca mit 3 v und haben ne fördeleistung zwischen 600 und 1200 ml /h
    die müssten auf jedenfall für lebensmittel gut sein da sie auch für die medizin benutzt werden
    ich habe eine und sie arbeitet sehr zuverlässig
    gruß Martin
