Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: LCD ADD on 2,5
    Pasching OÖ
    Auf dem LCD ist ein Brückenstecker beim Poti, den musst du auf ON stecken und die Leitung R/W zum Kontroller führen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @Hubert :
    habe de Brückenstecker auf ON gesteckt...leider hat sich nichts geändert außer die Hintergrundhelligkeit kurzzeiig Hell.
    @Tobi:
    habe dein code getestet, bekomme folgende Fehlermeldung.
    28: error: expected unqualified-id before '{' token
    werde Morgen nach den Fehler suchen.
    Danke und ich melde mich wieder...
    Pasching OÖ
    Ist dieses Display nicht wie ein KS0073?
    Der Kontroller ST7066U und das Datenblatt lassen zumindest darauf schließen.
    Du müsstest in der lcd.h das dann auf 1 setzen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Delmenhorst
    @Hubert
    Das ist ein HD44780, da muss man auch ncihts schliessen das steht so in der Beschreibung!
    @Tobax
    Das Programm funktionier bei mir ohne Probleme!
    es ist frustrierend, wenn es nicht klappt... Bild
    Hi habe fast das gleiche Problem. Heute kam mein LCD von Reichelt. (2x16)
    Habs dann so verdrahtet:
    1 Vss GND
    2 Vcc 5V
    3 Vee Poti (siehe oben)
    4 RS PD4 am AVR
    5 RW GND
    6 E PD5 am AVR
    7 DB0 GND
    8 DB1 GND
    9 DB2 GND
    10 DB3 GND
    11 DB4 PD0 am AVR
    12 DB5 PD1 am AVR
    13 DB6 PD2 am AVR
    14 DB7 PD3 am AVR
    Hier der Code:
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 4000000
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Config Lcdbus = 4
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Test"
    Ganz am Anfang gings, dann habe ich mal Locate 2 , 5 Probiert.
    Seitdem ist die erste Zeile voll mit schwarzen Balken. Habe das Programm schon mehrmals neu geflasht, das nützt aber nichts.
    LG Fabian
    hi murdocg.
    warum hast du RW mit GND verbunden?
    ich bin mir nicht sicher aber RW muss man auf 1 setzten glaube ich..
    1 Vss GND
    2 Vcc 5V
    4 RS PD2 am AVR
    5 RW PB0 am AVR
    6 E PD3 am AVR
    7 DB0 GND
    8 DB1 GND
    9 DB2 GND
    10 DB3 GND
    11 DB4 PD4 am AVR
    12 DB5 PD5 am AVR
    13 DB6 PD6 am AVR
    14 DB7 PD7 am AVR
    meine Problem liegt bei LCD1.h. ich glaube die ist nicht richtig angepaßt, speziell RW am PB0
    also oben ist mein Verdrahtung ,
    RW muss auf GND das ist richtig, so stehts übrigens auch im RN-Wissen.
    Ich werds nachher nochmal probieren.
    LG Fabian
    Pasching OÖ
    Ich habe mir gerade noch mal deine lcd.h angesehen. Was macht diese Zeile?
    #define LCD_PORT         PORTD       /**< port for the LCD lines   */
    #define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 4 */
    #define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 5 */
    #define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 6 */
    #define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 7 */
    #define LCD_DATA0_PIN    4            /**< pin for 4bit data bit 0  */
    #define LCD_DATA1_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 1  */
    #define LCD_DATA2_PIN    6            /**< pin for 4bit data bit 2  */
    #define LCD_DATA3_PIN    7            /**< pin for 4bit data bit 3  */
    #define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
    #define LCD_RS_PIN       2            /**< pin  for RS line         */
    #define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
    #define LCD_E_PIN        3            /**< pin  for Enable line     */
    #define LCD_PORT         PORTB       /**< port for the LCD lines   */???????????????????????????????????????????????????????????????
    #if LCD_READ_REQUIRED
    #define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
    #define LCD_RW_PIN       0            /**< pin  for RW line         */
    #define LCD_RW_PIN       1            /**< pin  for Hintergrundbeleuchtung        */
    Die Zeile mit den Fragezeichen schaltet auf PORTB um. Lösch sie mal raus.
    Grüsse Hubert
    ____________
