Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: LCD ADD on 2,5
    So habe eben mal einfach so den Controler (Atmega Bild   getauscht, neu geflasht und dann gings.
    Allerdings flackert das Bild. Das heißt es wird im Takt von ca einer Sekunde schwächer und wieder stärker.
    Woran könnte das liegen, an der Spannungsversorgung?
    LG Fabian
    @Huber
    das habe ich ausprobier ohne PORTB...leider kein Erfolg....
    meine Frage ist folgendes..
    brauche den RW PIN? ja oder Nein??? weil die ist bei mir mit PORTB0 verbunden.
    Pasching OÖ
    Der ist ja ohnehin nicht aktiv, da bei LCD_READ_REQUIRED eine 0 steht.
    Der Jumper bei R/W muss auf AUS sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo...da es bei mir immer noch nichts funktionierte, habe ich mir LCD_riutine.c undlcd_routine.h aus der Tutorial genommen und angepaßt.
    ich kriege immer noch nichts auf mein LCD was abgezeigt Bild
    kann jemand vielleicht drüber schauen bin verzweifelt Bild
    http://www.mikrocontroller.net/artic...CD-Ansteuerung
    Pasching OÖ
    Die lcd.h hast du hoffentlich komplett übernommen.
    Ich sehe sonst keinen Fehler drinnen. Nachdem die Lib von Fleury auch sicher funktioniert, nehme ich mal an das da ein HW-Fehler vorliegt.
    Hast du schon mal die Leitungen vom Display zum Kontroller durchgemessen?
    Mess mal alle Leitungen durch, auch ob R/W am Display wirklich auf GND liegt.
    Du hast geschrieben das wenn du den R/W-Stecker umsteckst, das sich die Hintergrundbeleuchtung einschaltet, das kann nicht sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
