Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Ein-Aus-Taster, Standby 10 nA, Batterie lebt > 1000 Jahre
Baum-Darstellung
  1. #20
    Solid-State-EIN für 12V/10..20 A gesucht
    Hallo Alle,
    bitte um Hilfe.
    Mit der hier eingangs gezeigten Schaltung würde ich gern einen Controller ein-/ausschalten und mit dem hier noch freien Pinn nicht ganz sparsame Saft-Verbraucher: 12V/10A..20A - das Ganze OHNE Relais. Evtl. einen Controller mit mehr als 8 Pinnen und mit den dann zusätzlichen, freien Ausgängen zwei, drei (oder mehr) Verbraucher als Untermenge des genannten Strombedarfs.
    ......Bild hier
    Fragen
    - Wie sieht die Schaltung ab 5V-Ausgangspinn des Controllers aus? Welche Transistoren, welche Schaltung?
    - Ist ein Zweig mit ca. max. 12V/5A deutlich einfacher aufzubauen? Macht es evtl. eher Sinn, alle Zweige mit der gleichen Schaltung auszurüsten (auch wenns dann mal ein paar Pfennig mehr kostet).
    - Muss ich mit merklichem Spannungsverlust am Schalttransistor (an der Schaltung) rechnen? Wieviel Volt?
    - Gibt es Schaltungen (welche?) mit minimalem Spannungsverlust und wie hoch ist der?
    - Der Hauptzweig sind zwei Motoren mit Stallcurrent von +5A (gesamt also satte zehn) die über diesen Motortreiber (mit zwei VNH2SP30) angesteuert werden. Ist da eine Lösch-/Schutzschaltung vorzusehen, damit der Schalttransistor/Schaltkreis im Schnellabschaltfall nicht zerschossen wird? Welche Schutzschaltung.
    Danke im Voraus für die Antworten.
    Geändert von oberallgeier (19.03.2014 um 11:40 Uhr)
