Thema: Getrennte Stromversorgung
    ich habe 12 Servos am rp6 ...
    Da die den Spannungsregler ziemlich belasten will ich jetzt eine getrennt Stromversorgung machen. Ich habe jetzt ein Ackupack mit 6v.
    Wo muss ich da was anschliesen?
    Niklasdorf
    Du schließt die Massen zusammen (von Servo und Controller). Den Pluspol des Akkus der Servos verbindest du mit den Servos und die Steuerleitungen der Servos verbindest du ganz normal mit dem µC.
    MfG Hannes
    Hey cool
    Und Minus vom extra Akku kommt wohin?
    Auf das Minus der Servos. Von dort dann weiter auf GND des RP6. Die Reihenfolge erscheint mir sinnvoll weil sonst der Servostrom irgendwo unkontrolliert über die RP6-Platine abfliesen würde.
    Ahh, Jetzts gehts.
    aber wenn ich jetzt einen Servo zu SL1 connecte dann leuchtet die Led
    Dauerhaft?
    Was kann ich dagegen tun?
    sputnik
    Kuala Lumpur
    MfG Hannes
    steht doch alles da Bild
    Ausser das der (Accu-)Plus nicht mit dem µC verbunden wird sondern NUR mit den Servos alleine
    Wenn du das ausschalten möchtest - nun dann entweder (Mechanischen-)Schalter oder ein Elektronischen Schalter der vom µC eingeschaltet wird
    Gruss
    Artur
