Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kühlkörper für VNH2SP30
    Hallöchen
    Kurz und bündig:
    Welche Kühlkörper passen auf einen VNH2SP30 ?
    Woher beziehen ?
    Die zu erwartende Verlustleistung muss ich erst ausrechnen.
    Wollte nur wissen welche allgemein passen würden.
    Danke Euch.
    hmg
    Mandi
    Nahe zu alles mögliche passt darauf. Das Problem ist einen guten geringen thermischen Widerstand zwischen Kühlkörper und Motortreiber zu haben (und halten soll er ja auch).
    Ein guter Kompromiss sind die kleinen Dinger zum kleben. Habe mal welche bei Ebay erstanden. Die waren dafür gedacht bei ner Grafikkarte den Ram zu kühlen. Firma:Zalman
    Graz
    Die Lüfterhalterungvon AM2 Mainboards passt auch sehr gut und Kühlkörper mit Lüfter gibts dafür auch überall, wenn man wirklich 30A durchjagen will
    Hallöchen
    Und Danke für die Tips.
    Es fehlt warscheinlich nicht um viel bei meiner Schaltung.
    Ich werde es wohl mal ohne testen und wenn sein muss einen kleinen Kühlkörper für PGA's aufkleben.
    hmg
    Mandi
