Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Hilfe bei (umgekehrtem) Linearantrieb?!
    Hi Leute.
    Ich will ne Kolbenpumpe bauen, ist zwar nicht direkt für einen Roboter, aber je mehr ich hier im Forum lese, desto mehr bin ich davon überzeugt, das ihr mir helfen könnt.
    Es geht darum, einen Linearantrieb zu bauen, der den Kolben in der Pumpe rauf und runterbewegt. Die Pumpe besteht aus einem Plexiglasrohr und einem PVC-Kolben. Nicht, das ihr jetzt denkt, der Kolben muss immerwieder schnell hoch- und runtersausen - das ist nicht der Fall. Ich will nur einmal Flüssigkeit ansaugen und dann wieder herauspressen. Das kann auch relativ langsam passieren. Jetzt hab ich mir überlegt, dass ich eine Trapezgewindespindel mit zugehöriger Rotgussmutter nehme (z.B. eBay), und die Spindel am Kolben befestige, das sie sich nicht mitdreht. Die Idee ist eben nun die Mutter zu drehen (mit Schrittmotor), damit sich die Spindel hoch und runterschiebt. Jetzt hab ich aber das Problem, das ich die Mutter entweder mit einem Zahnrad verbinden muss oder mit einer Zahnriemenscheibe. Weiterhin weiss ich auch nicht, wo ich Zahnräder oder Zahnriemenscheiben und die zugehörigen Riemen bekomme.
    Puh... langer Text - sorry.
    Normale Linearentriebe funktionieren ja in der Art, dass sich die Spindel dreht, aber das kann ich leider nicht so machen, da ich in der Pumpe keinen Platz hab Bild
    Habt ihr ne idee wie ich das machen könnte? Und woher ich die Bauteile krieg?
    warum nimmst du nicht einfach ein exzenterrad und ein pleuel?
    währe das nicht einfacher? wenn die kraft nicht ausreicht kannst du ja ein getriebe davorbauen.
    gruß macgyver
    Hi macgyver
    merci für die Antwort, aber das würde zu ungenau werden, der Kolben sollte sehr präzise im Plexiglasrohr bewegt werden können. Auch mit dem Hub von ca. 25cm hätte ich dann ein Problem. Die Geschwindigkeit ist nicht sehr wichtig - 10mm/sek würde reichen.
    Hab mir jetzt mal überlegt ein Zahnrad zu nehmen und darauf einen Trapezgewindemutte aus Stahl draufzuschweissen, und dieses Zahnrad mit einem Schrittmotor anzutreiben. Weiss allerdings nicht, ob das die einfachste Lösung ist...
    wieviel kraft braucht das ganze denn? und was soll damit gemacht werden? hydraulikpumpe?
    macgyver
    damit sollen getränke gepumpt werden, es ist für einen mischautomaten. also einmal getränk ansaugen, dann wird umgelenkt im ansauschlauch und dann wieder das Getränk herauspressen.
    die kraft weiss ich leider noch nicht - ich werde ersteinmal die ersten versuche mit dem kolben machen müssen, damit ich das weiss. schätze aber mal, das der kolben sich mit 100N gut verschieben lässt.
    Eine Kugelumlaufspindel mit 4mm Steigung bekomme ich wahrscheinlich demnächst. Wenn ich mehr weiss, dann melde ich mich wieder.
    Danke soweit mal.
    Es gibt Schrittmotoren deren Rotor innen hohl und mit einem Gewinde versehen ist. (habe bislang immer welche mit M6 Gewinde gefunden).
    Platzmäßig wäre das auch eine einfache Lösung.
    Googlen kann da helfen. Und das http://www.nanotec.de/page_linear__de.html hab ich gleich gefunden.
    Gelsenkirchen
    Hi BlooD,
    geh mal auf die Website www.trucks-and-Details.de und such nach Kipperspindeln. Die Trucker setzen bei den Hydrauliklosen Modellen genau diese Technik der umgedrehten Spindel ein.
    Gruß Hartmut
    Danke für die Hinweise - sowas wär wirklich genau das, was ich brauche. Werd einfach mal Ebay in nächste Zeit beobachten, vielleicht ist was dabei.
    wenn dus als pumpe für getränke brauchst würde ich dir eher eine schlauchpumpe empfehlen.
    gruß macgyver
    Das hatte ich bisher im einsatz, sprechen auch viele Vorteile dafür - z.B. dass man nur einen Silikonschlauch reinigen braucht. Aber die Fördermenge ist relativ gering und die flüssigkeit kommt mir zu unregelmäßsig heraus. Naja, ich habe auch nur 2 Druckrollen verbaut, mit mehreren wäre es schon gleichmäßiger, aber dann ist die Fördermenge immernoch gering.
