Dran denken, wenn du die vier 3,9 Ohm Widerstände Parallel schaltest dann hast du 0,975 Ohm...
Lg
Guten Tag ich hab einen Schaltplan angehängt eines Motor Roboters
Wozu dient dieser 4Ohm Wiederstand ?
Ich denke das ist der Vernichterwiederstand des Generators welcher 60watt leistet .
also würde ich zu 4x17W 3.9ohm greifen .
diese parall verschalten ist dies so Korrekt ?
Danke
Lg
Ich weiss nicht wofür der Widerstand ist, aber die 4x 3,9Ohm parallel sind falsch. Das würde gesamt 1Ohm (etwas weniger) ergeben.
Du müsstest 4x 16Ohm parallel schalten, dann ergibt es 4 Ohm.
und wie verhält sich das dann mit der Leistung ich muss ja dann die 60watt verbraten ?
ist da beim Auto auch so ein Riesenteil bei um den Generator(Lichtmaschine zu verbraten ?
Bei einer 6V LiMa können an 4Ohm nur 9W verheizt werden! Ganz egal, wie groß die Leistung des Generators ist. Der alte Herr Ohm lässt grüßen...
wie rechne ich das OK lösung = Formelrad bemühen ->>Zitat von uwegw
Mal ne blöde frage damit die teuren Birnen nicht durchbrennen kann ich da wie beim Relai eine Freilaufdiode einsetzen.
Oder gleich eine Volt und Strombegrenzung drummrumm Bauen?
Glübirnen sind eine Omsche Last und brauchen keine Freilaufdiode.
Die ist bei Inducktiven Lasten nötig um der Magnetfeld nach dem
Abschalten abzubauen. Bei rein Ohmschen Lasten gibt es nix abzubauen.
Um Sannungs/Strom Spitzen beim Einschalten zu Verhindern könnte man
eine Drossel in Reihe Schalten. Bei mir sind in der Wohnung andauernd
die Halogenstraler abgefackelt. Ich habe dann nen dicken Brückemgleirichter
genommen und (eine Wicklung) von einem alten Travo in Reihe
geschaltet. Seit dem brennt nix mehr durch. Brauchbare Schrottverwertung.![]()
Gruß Richard
ich denke auch das diese gleichrichterdiode wie oben im Schaltplan etwas schwach sein wird da werde ich wohl einen 25A Gleichrichter reinstellen
