Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Doublelayer Platinen mit Eagle
    Guten Abend
    Gibt es bei Eagle die Möglichkeit bestimmte Bauteile nur auf bestimmten Layern zu routen? Ich habe oft das Problem dass Eagle mir unter Verwendung des autorouters Bauteile die ich nur von einer Seite verlöten kann, trotzdem von beiden Seiten kontaktiert.
    Es währe auch schon hilfreich wenn man nur über vias Durchkontaktierungen vornimmt und nicht über die Bauelemente.
    Mit einem Polygon in tRestrict bzw. bRestrict kannst du in einem Teil der Platine die Verlegung von Leiterbahnen auf Top bzw. Bottom verbieten.
    Besser: den Autorouter durch Brain1.0 ersetzen. Gibt bessere Platinen.
    Natürlich ist eine autogeroutete Platine nicht das Wahre. Es geht ja auch eher darum das grobe fertig zu machen und erst später Hand anzulegen um Feinheiten zu verbessern/verändern. Der Mensch ist ja bekanntlich faul Bild
    Vielen Dank für die Info, mit den Sperrflächen gehts wunderbar!
