Ich verwende einen Atmega 2561 welchen ich über einen JTagICE mkII programmiere und ggf. auch debugge.
Beim 2561 liegen die JTag Datenleitungen TDI,TCk,TMS und TDI auf den selben Pins wie die ADC Kanälen 4-7.
Da ich alle 8 ADC's verwende schalte ich mit der µC Software bei Bedarf mit :
das JTag aus und die ADC's ein. Die Analogen Eingänge sind je über einen 10k Widerstand auf die zu messende Spannung geschaltet.Code:MCUCR|=1<<JTD ; MCUCR|=1<<JTD ;
Das Funktioniert auch soweit ganz passabel, nur wenn einmal der JTag deaktiviert wurde gibts Ärger damit und es ist keine JTag Kommunikation mehr möglich.
Manchmal hift es dann zu warten und plötzlich gehts oder ich muss die 10k Widerstände auslöten. Oft geht aber auch gar nix und ich kann den TQPF64 Atmega auslöten, was eine saublöde...meckermecker...
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und wie könnte ich das Problem lösen.
Gruß,
Babbge
Zitieren
