Probleme bei Abfallverzögerung mit NE555
Hallo.
Habe folgende Schaltung aufgebaut:
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0206241.htm
Als Taster/Schalter habe ich einen NPN Transistor mit 47k Basiswiderstand genommen.
An Pin 3 des NE555 hängt direkt ein Relais mit Freilaufdiode.
Den Widerstand über dem Kondensator (ich habe einen Elko verwendet) habe ich auf 1MOhm erhöht, um eine längere "Nachlaufzeit" zu erhalten.
Diese Schaltung habe ich irgendwo mal aus dem Netz ausgedruckt, aber leider nicht mehr gefunden, sodass ich die Schaltung von Elko verlinkt habe.
Zu meinem Problem:
Das Relais zieht bereits an, wenn ich die Spannungsversorgung einschalte, ohne dass der Transistor an der Basis seine 12V bekommt.
Woran könnte das liegen?
MfG,
M!ni M0nk3y
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
