Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: String-Variablen mit RP6?
    Wörgl
    kann ich mit der Lib vom RP6 eigentlich Variablen als String verwenden? Wenn ich eine Variable als String vereinbare, schimpft der Compiler.
    lg
    Michi
    Delmenhorst
    Die Funktionen erwarten einen bestimmten Typ, man kann Typen ändern oder Variablen umwandeln.
    Poste mal ein Beispiel, am besten mit Fehlermeldung.
    Wörgl
    Der Programmcode:
    #include "RP6ControlLib.h"
    int main()
      initRP6Control(void);
      string s;
      s="Hallo";
      writeString(s);
      return 0;
    Und die Fehlermeldung:
    > "E:\Daten\RP6\Programme\Eigene Programme\String\\make_all.bat"
    E:\Daten\RP6\Programme\Eigene Programme\String>set LANG=C
    E:\Daten\RP6\Programme\Eigene Programme\String>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling: String.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=String.lst -I../RP6lib -I../RP6lib/RP6control -I../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/String.o.d String.c -o String.o
    String.c:1:29: error: RP6RobotBaseLib.h: No such file or directory
    String.c:5: warning: function declaration isn't a prototype
    String.c: In function 'main':
    String.c:6: warning: implicit declaration of function 'initRP6RobotBase'
    String.c:7: error: 'string' undeclared (first use in this function)
    String.c:7: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    String.c:7: error: for each function it appears in.)
    String.c:7: error: expected ';' before 's'
    String.c:8: error: 's' undeclared (first use in this function)
    String.c:9: warning: implicit declaration of function 'writeString'
    String.c:11:3: warning: no newline at end of file
    make: *** [String.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    lg
    Michi
    Delmenhorst
    Probleme fangen immer beim ersten Fehler an!
    Wörgl
    oje, da ist wohl ein Fehler im Makefile.
    Delmenhorst
    Du kannst zum testen auch den kompletten Pfad zu der Datei angeben.
    Wörgl
    So, jetzt hab ich den Fehler beseitigt, die Fehlermeldung sieht nun so aus:
    Compiling: String.c
    > Time Taken: 00:01
    Delmenhorst
    Ja er kennt den Datentyp "string" nicht, wie soll er auch.
    Wörgl
    schade, trotzdem danke für die Hilfe
    lg
    Michi
    Delmenhorst
    Versuchs so:
    int main()
      char s[6]="Hallo";
      writeString(s);
      return 0;
