Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: NE555 zur induktiven Stromversorgung
    Guten Morgen,
    @ Spessi
    das sieht doch so aus, dass es auch ohne weitere Beschaltung funktioniert, oder?
    Wie hast Du die Rechteckspannung erzeugt?
    @ Richard
    was für Inverter müsste man da nehmen?
    Kannst Du mir da ein Beispiel geben?
    Gruß,
    Crypi
    Pasching OÖ
    So eine Schaltung ist in jeder elektrischen Zahnbürste drinnen, bzw. im Ladeteil davon. Auf meiner HP unter Oral-B ist so eine Schaltung.
    Ich habe die meine schon 2 mal neu gewickelt. Als Kern ist ein kurzer Ferritstab drinnen.
    Die Sekundärwicklung musst du dir für deinen Bedarf anpassen. Bei der Zahnbürste sind etwa 160 Windungen drauf. Die Kopplung ist allerdings sehr schlecht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von jcrypter
    @ Richard
    Gruß,
    Crypi
    So aus dem Stegreif jetz nicht. Ich kenne das Prinzip aus
    TTL Zeiten, die Inverter können Parallel berieben werden
    und so einen größeren Gesamtstrom liefern.
    Klar sollte auch sein wenn Inv. a H ist und Inv. b Lo
    liegt an der Spule +/- an. Ist B H und a Lo liegt an der
    Spule -/+ an. Quasi eine Art Vollbrücken Ansteuerung.
    Dabei wird die (Leistung) Quadriert, wurde früher (heute(?))
    in Leistungsendstufen für die "Brüllanlage" = HiFi eingesetzt.
    Einfach eine kleine Vollbrücke aufbauen oder ein entsprechendes
    IC (Motorsteuerung) kaufen und da die Spule dranhängen.
    Gruß Richard
    Am besten funktioniert drahtllose Energieübetragung bei Resonanz (nach Nicola Tesla).
    Die Spulenmethode wie zbsp. in der oral B Zahnbürste basiert auf dem Prinzip Transformator und beding ein sehr nahes aneinanderbringen der beiden Transformatorhälften (Spulen).
    Bei Energieübertragung in Resonanz (kennt man übrigens schon seit 100 Jahren) fällt dieser Nachteil weg.
    Zum experimentieren mit und kennenlernen der drahtlosen Energieübertragung empfehle ich das da.
    http://www.b-kainka.de/tesla.htm
    2 Handbücher auf CD-Rom, Artikel-Nr. FV20
    ISBN: 3-7723-5226-3
    Kostenpunkt € 19.90 plus € 5.90 Versand
    Gruss Robert
