Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Komisches Verhalten String + Overlay
    Ich wundere mich gerade etwas über Bascom. Ggfs. wisst ihr ja mehr...
    Ich habe einen String-Array von 8x1 Zeichen
    Den möchte jetzt in einem Stück adressieren und habe dafür ein String-Overlay mit 8 Zeichen über dem Array erstellt.
    Wenn ich das Overlay nutze enthalten danach aber alle Array-Elemente ZWEI Zeichen!
    Ich vermute mal einfach, dass jeder Einzelstring noch ein Stoppzeichen enthält - damit könnte meine Implementierung sogar zu ziemlich komischen Fehlern führen, denn die Stoppzeichen sind ja jetzt weg!
    Verwendeter Code:
    Dim Char_buffer(8) as String * 1
    Dim Char_buffer_overlay as String * 8 at Char_buffer(1) Overlay
    Char_buffer_overlay = "12345678"
    Char_buffer(1) ist dann "12", Char_buffer(2) ist "34", usw.
    Ich nutze für sowas immer Bytes. Jeder String wird nach der letzten Stelle abgeschlossen. Was auch Sinn macht, wenn z.B. ein 80er String nur 2 Zeichen enthält.
    Dim Char_buffer(8) as byte
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Karlstadt
    Hallo stefan_z,
    zu Strings in Bascom muß man wissen, daß ein String mit einer Null abgeschlossen wird. Ein String ist also immer ein Byte länger als der Faktor in der Definition.
    Das steht aber alles in der Bascom-Hilfe.
    Gruß, Michael
    Hallo peterfido,
    dies ist allerdings etwas gefährlich. Wenn der String zugewiesen wird, hängt Bascom wieder ein Null-Byte hinten dran. Da dieses nicht mehr in Char_buffer(8) passt, wird die nächste Variable im SRAM überschrieben. So denn da eine ist.
    Daher im Byte-Array sicherheitshalber ein Byte mehr anlegen
    Dim Char_buffer(9) As Byte
    Stimmt natürlich. Bei Platzmangel besser die Bytes als Overlay definieren.
