Seite 11 von 11 ErsteErste ... 91011
Ergebnis 101 bis 106 von 106
Thema: Anschlussbelegung Joystick Apem Serie 851
  1. #101
    Bergheim/ Erft
    Ich habe jetzt die RS 232 Verbindung, das funktioniert. Kann mir einer bei der Programmierung in Bascom helfen, wie ich über den Stick die Motoren steuere. Hello World habe ich hingekriegt, bringt mich aber so richtig nicht weiter. Soll ich mir ein Bascom Buch zulegen?
    Gruß Karl
  2. #102
    Gut, dann bist Du ja schon weiter.
    Suche dir unter den Beispielen etwas mit "ADC" und schließe den Stick wie
    auf der Zeichnung an. Vreff sollte an + 5V angeschlossen und auch auf VCC Programmiert sein. Dann gibst Du die eingelesenen Werte mit Print aus und
    spielst etwas herum z.B. den ADC mal auf 8 Bit mal auf 10 Bit u.s.w. wenn Du
    den ADC auf 10 Bit stellst muss deine Variable vom Typ WORD sein!
    Gruß Richard
  3. #103
    Typisch...das Bild fehlt.
  4. #104
    Bergheim/ Erft
    Danke Richard, jetzt zum Programmieren. Lese mich schon blind. Der Anfang könnte sein
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Wie gehts dann weiter, sorry.
    Gruß Karl
  5. #105
    Bascom > Help > index > suchen > ADC eingeben.
    Da gibt es kurze Beispiele.
    In den Beispielen werden in einer Schleife alle 8 ADC Eingänge
    0.....7 abgefragt und ans Terminal gesendet. Aber bitte erst
    alle Beispiele mal überfliegen, es gibt da mehrere Möglichkeiten.
    Du musst den Beispielheader natürlich mit Deinem ersetzen!
    Wenn Du mal ein Programm simulieren willst solltest Du oben noch
    ein $Sim setzen, sonst Dauert das ewig....
    Gruß Richard
  6. #106
    Bergheim/ Erft
    Daqnke dir erstmal,
    werde es versuchen, bei Problemen melde ich mich nochmal,
    Gruß Karl
