Seite 8 von 11 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 106
Thema: Anschlussbelegung Joystick Apem Serie 851
  1. #71
    Bergheim/ Erft
    Hallo imakeit, ich werde mal den Preis von der 812 Serie erfragen. ADC Eingänge sagt mir nix, wo wird der am RN-Board angeschlossen?
    Zu welchem Board würdest Du mir raten?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    In der Beschreibung steht, dass ein Motortreiber für 2 Motoren integriert ist. Brauche ich da keinen zusätzlichen Treiber mehr?
    oder dieses Board:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=131
    mit diesem Treiber:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=206
    mfg Karl
  2. #72
    Mit den RN Control bist Du etwas vielseitiger und ein Motortreiber
    fü 2 Motore a 1 Ah ist Onboard. Außerdem gibt es den mit einem
    Bootloader, der kann ohne Programmieradapter mi der Seriellen
    Schnittstelle Programmiert werden
    Beim minni control brauchst Du einen extra Motortreiber, der von Dir
    ausgesuchte kann auch 2 Motore a jeweil 1 Ah Max treiben.
    Da mußt Du beim Motorkauf drauf achten! Für stärkere Motore
    brauchst Du auf jedem Fall auch stärkere Motortreiber.
    Dort brauchst Du dann auch noch einen Programmieradapter.
    Gruß Richard
  3. #73
    Niklasdorf
    Du kannst das erste Board nehmen. Der Motortreiber ist integriert, das heißt, dass du die Mototren direkt ascnhließen kannst.
    Beim µC sind die Ports als Eingänge, Ausgänge konfigurierbar. Teilweiße haben die Ports auch Alternativfunktionen (z.B. ADC, PWM, INT, verschiedene Busse,...)
    MfG Hannes
  4. #74
    Bergheim/ Erft
    Hallo zusammen, ich bin eben fast auf den A.. gefallen. Der Joystick Serie 812 mit Potis und XY Achse soll 90,oo Euro + Mwst kosten. Gibts da eine Alternative? Bis jetzt habe ich nix gefunden.
    Richard, dann brauche ich nur noch das Kabel
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=183
    und wenn ich an USB gehen will diesen Adapter
    Stimmt das so?
    mfg Karl
  5. #75
    Bergheim/ Erft
    Dies hatte ich schon mal verlinkt.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=139
    Das ist preiswert, aber ich brauche nur einen Joystick oder Joypad für beide Motoren. Kann ich da notfalls das nehmen und einen ausbauen?
    Karl
  6. #76
    Wo kaufst Du ein, beim Juwelier? Suche mal nach ANALOG
    Joystick, in den Digitalen sind keine Potis, nur Schalter. Dumm
    ist nur die haben heute fast alle USB. Also den USB Kram
    rausreißen und die Potis anlöten. Bei Ebay bekommst Du die
    für 1 Euro, bei Mediamarkt oder ähnlich 15...20 Euro.
    Zu den Problemen bei kurzen Knüppeln ist ja schon geschrieben
    worden. Du kannst auch beim Modellbau so ne billig Funke
    vom Spielzeugauto kaufen, sollte auch unter 20 Euro liegen.
    Wichti ist "Analog" = mit Potis.
    Gruß Richard
  7. #77
    Bergheim/ Erft
    Du meinst, einen Joystick aus einem Sender ausbauen und Potis dranlöten, wenn keine dran sind.
    Gruß Karl
  8. #78
    Ne, bei den Billigsendern sollten Potis drinn sein,weil Proportial
    Fernsteuerungen mit Potis arbeiten. Der Funkschrott raus und die
    Potis mit Kabel verdraten. Möglich das im Modellbau auch Steuer
    Einheiten mit Potis "lose" zu haben sind mußt mal auf einschlägigen
    Seiten suchen.
    Gruß Richard
  9. #79
    Bergheim/ Erft
    Richard, habe noch was gefunden
    http://www.neckermann.de/USB-Gamepad...pcgid=10008525
    Könnte ich die verwenden, da hätte ich ja gleich zwei?
    Gruß Karl
  10. #80
    Da hast Du wieder die Kurzen Knüppel..wie willst Du die
    Kamera ruhig steuern wenn die bei 1mm Knüppelweg gleich
    um 90 oder Mehr Grad dreht? Da brauchst Du sehr sehr ruhige
    Hände! Die kurzen Dinger sehen zwar gut aus, aber um ruhig und
    präziese Steuern zu konnen brauchst Du auch einen entsprechend
    großen Steuerweg. Ansonsten geht es damit.
    Gruß Richard
