Seite 9 von 11 ErsteErste ... 7891011 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 106
Thema: Anschlussbelegung Joystick Apem Serie 851
  1. #81
    Bergheim/ Erft
  2. #82
    Conrad Seiten kann man nicht verlinken da muß man auf Linl klicken.
    Gruß Richard
  3. #83
    Bergheim/ Erft
    Du hast recht, der Link bezog sich auf einen Fernsteuerungssender mit 2 analogen Sticks. Den könnte ich auseinanderbauen und nur die Sticks benutzen. Wenn Du Zeit hast, guck mal bei Conrad. Das Teil ist ein 4-Kanal Sender für 49 Euro.
    Da ich ja dann mit Rampe arbeiten will, müsste das hier doch auch gehen, da hätte ich auch zwei
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=139
    Was anderes habe ich echt nicht gefunden.
    Gruß Karl
  4. #84
    Bergheim/ Erft
    Hallo zusammen, ich habe aus einem alten RC-Sender einen analogen Stick ausgebaut. War mal von Conrad. Das sieht gut aus, ich könnte auch die Knüppel verlängern. Der hat zwei Potis (B5K-80), aus jedem Poti kommen 3 Kabel raus. Außerdem sind da noch Trimmschieber montiert, die ich wohl nicht brauche und abmachen kann. Kann ich diesen Stick verwenden, wo schließe ich die Kabel an dem RN-Board an? Für Eure Hilfe im voraus schon mal bedankt. Irgendwann funktionierts.
    mfg Karl
  5. #85
    Raum DA
    Also du solltest irgendwann endlich die Grundlagenartikel aus dem Wiki lesen. Wenn du ohne jegliches Verständniss einfach nur zusammensteckst was du hier siehst, wird dir bei der erstbesten Gelegenheit vermutlich das teuerste Bauteil abrauchen (Murphys Gesetz)
    Und ohne Grundlagenwissen kannst du keinerlei Fehlersuche beginnen, bzw. eine Schaltung vor Inbetriebnahme prüfen, da du ja nicht weist was du wo messen solltes wenn die Schaltung IO ist und was wenn sie fehlerhaft ist.
    Da du nach der Beschaltung eines Potis fragst, kann ich daraus erkennen das dir elemtares Wissen noch fehlt.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1501011.htm
  6. #86
    Und ohne Grundlagenwissen kannst du keinerlei Fehlersuche beginnen, bzw. eine Schaltung vor Inbetriebnahme prüfen, da du ja nicht weist was du wo messen solltes wen die Schaltung IO ist und was wenn sie fehlerhaft ist.
    Dem möchte ich mich anschlißen. Wir helfen gerne echt! Aber wir konnen
    nicht alle Grundlagen erklären, eine gewisse Eigenarbeit und leistung muß
    schon vorhanden sein.
    Gruß Richard
  7. #87
    Bergheim/ Erft
    Ihr habt ja recht. Das Elko ist ein guter Tipp.
    Meine Frage war aber nicht die Beschaltung eines Potis sondern wo die am Controllerboard angeschlossen werden müssen. Ich werde mich bessern, hoffentlich ist diese Frage nicht auch wieder blöd. https://www.roboternetz.de/phpBB2/im.../eusa_wall.gif
    Gruß Karl
  8. #88
    Raum DA
    Nun dann bleiben wir doch mal beim El Ko.
    Dort steht:
    Linear einstellbare Potentiometer werden vorwiegend als Spannungsteiler und Stellwiderständen eingesetzt.
    An dich nun die Frage, wie werden wohl die Potis des Sticks sinnvoll eingesetzt?
    Dabei macht es Sinn sich mal Gedanken darüber zu machen welche Arten von Eingangssignalen das Board denn verarbeiten kann.
    Ich gehe jetzt mal vom RN-Control 1.4 aus.
    http://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf
    TIPP: lies ab Seite 6 die Beschreibung der Ports durch. Und Seite 28 "Wie man Sensoren / Aktoren anschließt"
  9. #89
    Bergheim/ Erft
    Hallo imakeit,
    ich werde mir das nachher nochmal durchlesen.
    Danke erstmal
    Gruß Karl
  10. #90
    Bergheim/ Erft
    Ist ja alles richtig, was Ihr sagt. Ich nehme jetzt mal an, der analoge Joystick ist ein Sensor und muss an die analogen Ports angeschlossen werden. Ich bestelle mir jetzt das Board, das Kabel und den Bausatz für das Joypad bei Roboterhardware. Da kann ich mich an die Anleitung halten.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=161
    Den Joystick aus dem RC-Sender behalte ich erstmal, wenn ich rauskriege, wie und wo der am Controller angeschlossen und programmiert wird, verwende ich den. Im Wiki unter Sensoren
    ist Joystick nicht zu finden. Da gibt es Abstands usw Sensoren.
    Ich werde das jetzt balles mal probieren, hoffe, dass ich nicht alles verrauche.
    MfG Kaqrl
