Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Ein kleines stükchen Kod
  1. #31
    hallo world würde vielleicht auch passen.
    (Sonst meistens hello world.)
  2. #32
    Delmenhorst
    Hallo World macht aber keinen Sinn, hab auch schon an Algol gedacht
  3. #33
    Kapfenberg
    Ich dachte hier geht es um den Urpsrung unserer Gesellschaft?!
    Grüße
    Thomas
  4. #34
    Zitat Zitat von justin
    Hm... man könnte wahrscheinlich gut ein Programm schreiben, dass zufällige Wörter daraus erzeugt, danach googled und nach Anzahl der Ergebnisse sortiert. Hab aber irgendwie keine Lust.
    Gesagt getan *grins* zumindest das mit der Ausgabe der Wörter. Bei Google nach zu fragen traue ich mich nicht xD Arbeitskollege hat ausgerechnet es gibt so ca. 10 Billionen Kombinationen
    Ich hab mal das Java-Programm und Quellcode angehangen. Viel Spass damit!
    Kennt jemand ein Open-Source Wörterbuch? Dann braucht man nicht bei Google schauen.
    AVR-Frickler
    PS.: Prgramme in der Konsole beendet man mit STRG+C
    Edit: Sehe gerade hat noch nen Fehler, es werden nicht alle Kombis durch gespielt. Mir ist auch klar was falsch ist, müsste nur mal schauen wie es besser geht :P
  5. #35
    Hm, dann braucht man wahrscheinlich nen recht guten Filter...
  6. #36
    Der Vorschlag von Manf 'Hallo World' wird aber wahrscheinlich richtig sein.
    Setzt man 'Hallo World' mal mit 'Computer' gleich. Könnte man sagen Computer haben unsere Gesellschaft schon sehr geprägt aber Ursprung der Gesellschaft, ist dann doch etwas arg übertrieben.
  7. #37
    Hm... mach ich irgendwas falsch? Bei mir behauptet das Programm nach 53 Sekunden und gerade mal 311040 Wörtern, fertig zu sein.
  8. #38
    In der Vergangenheit wurde die zukünftige Gesellschaft oft als Informationsgesellschaft beschrieben http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsgesellschaft . Das ist ja bei der zunehmenden Bedeutung der Information auch berechtigt, die älteren Beschreibungen der Zukunft der Informationsverarbeitung sind nur oft etwas holprig.
    Damit wäre dann das hello world ein Ursprung, die erste Kommunikation des Programmierers über ein Stückchen code. Ich denke schon, dass das die Lösung sein sollte.
    Die Verschiebung von hello zu hallo ist vielleicht ähnlich wie das Wort Kod durch den Einfluss einer anderen Sprache hereingekommen. Kod für code gibt es in Ländern wie Polen, Tschechien, Ungarn. Das ist aber dann sicher schon wieder viel zu kompliziert gedacht.
  9. #39
    So, jetzt müsste das Programm richtig laufen. (siehe Anhang) Ich hoffe es ist OK für dich, , dass ich ein bisschen an deinem Code gebastelt habe.
    Allerdings braucht das Programm bei mir für 1Mio Kombinationen 3min, bei einer Billion also 3Mio Minuten, bzw. 50.000h, bzw. 69Monate. Das ist ja schon recht lange.....
    Gruß Justin
  10. #40
    Gruß Justin
    Ja ist ok, deshalb hatte ich den Quelltext ja mit reingepackt Bild   Ist sowieso nur ne Spielerei, oder knacken wir damit bald sämtliche Verschlüsselungcodes Bild
    69 Monate oha, und schön auf den Bildschirm schauen ob da auch die Lösung vorbei huscht Bild
    Wie gesagt nen Wörterbuch währe vlt. ne Lösung. Mein Arbeitskollege meinte heute Mittag so ne Art Scrabble Lösung, Man gibt den Buchstaben einen Wert mit,die Buchstaben die am seltesten verwendet werden bekommen den höchsten Wert. So würden die Wörter eine Wertigkeit bekommen ... allerdings hätte ich im Moment noch keine Idee wie man das verwenden könnte.
