Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Positionbestimmung: Seilzug Poti o.ä.
    Herrliberg
    Für eine Positionsbestimmung brauche ich einen Sensor der mir einen Absolutwert zurückgibt. Die zu messende Verschiebung ist max. 30cm. Die Genauigkeit muss nicht besonders hoch sein.+-3mm ist mehr als genügend. Auch die Messgeschwindigkeit ist unkritisch, die 30cm werden in min. 30 Sekunden zurückgelegt.
    Als einfachste Lösung bin ich auf Seilzug-Potis gestossen, habe aber bisher nirgends etwas zahlbares entdeckt.
    Bevor ich mich ans Selberbasteln mache, die Frage on jemand einen Shop kennt der günstige Seilzug-Potis oder andere Positions/Wegaufnehmer vertreibt?
    Danke und Gruss
    Tom
    bei MTS-Sensors sind die magnetostriktive Sensoren der C-Serie sehr günstig. Bei der C-Serie gibts die Sensoren aber nur bis maximal 250mm Messweg. Dafür sind sie berührungslos und rückwirkungsfrei, haben ein analoges Ausgangssignal und sind sehr genau (25µm) Preis, soweit ich mich erinnere, unter hundert Euro. (und für dich vermutlich immer noch viel zu teuer... :-P )
    Grüße
    Markus
    edit: Link vergessen http://www.mtssensor.de/Light-Indust...oren.29.0.html
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Wie wärs mit nem Drehencoder und Seilzug?
    Du könntest auch nen digitalen Messschieber verwenden, und über nem µC auslesen
    Herrliberg
    Die Idee mit dem Messschieber ist gut!
    Werde ich mal ausprobieren.
    check mal hier...könnte auch was sein
    http://www.igus.de/wpck/default.asp....&WT.mc_id=Robn
    Oststeinbek
    Wie wäre es mit einer IR-Messung? mit einem Sharp für ca. 20Euro.
    Gruß, Yaro
    muss das denn unabhängig sein
    du könntest doch auch einen 10gang poti an das seil hängen via rad und dann den wert mit einem µC verarbeiten.
    das würde bei voller Auflösung 0.3mm schrittweite geben!
