Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: selftest startet nicht - keine reaktion im load-term[gelöst]
    2
    Hallo, hab jetzt das gleiche Problem. Was meint Er damit? g
    elöst mit :
    loader / optionen / einstellungen / terminal / LF als "bei eingabe senden"
    Ich kann das nicht im Loader finden. Unter Einstellungen komm ich zu Allgemein und Seriellen Port. Also was meint er?
    Du hast keinen zusätzlichen Reiter "Terminal" ? bei loader / optionen / einstellungen. Hinter Allgemein und Seriellen Port ist bei mir Terminal. Version 1.5h
    mfG TrainMen
    2
    Ja genau das war's, hab den neuen loader
    Runtergeladen.
    Jetzt funkt auch alles wieder.
    Vielen Dan die Antwort
    hallo leute
    habe mir vor ein paar tagen den rp6v2 gekauft. bin dann nach der beschreibung der bedienungsanleitung vorgegangen.
    rp6 und loader verbinden ok
    upload für den selbsttest ok
    Start/Stop Taster betätigt
    nun bin ich in das terminal gewechselt um den selbsttest zu betrachten habe dort aber nichts vor gefunden nur ne lehre seite.
    auf dem rp6 brennen 2 leds rot und 3 weitere nur schwach. leider habe ich keinen plan was ich falsch gemacht habe, und muss
    noch dazu sagen das ich davon überhaupt noch keine ahnung habe. ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    gruss romy
    Paderborn
    klingt seltsam, da brauche ich mehr infos um zu helfen.
    Welche leuchten genau, also SL1, 2, 3, 4... PWRON?
    Wie verhalten sich die LEDs direkt nach dem Einschalten?
    Es sollte kurz die gelbe PWRON und die beiden mittleren roten SL2+SL5 leuchten,
    danach dann die grüne SL1 blinken.
    Wie verhält sich der Roboter wenn Du im RobotLoader auf RESET klickst?
    Was wird dann im Terminal ausgegeben?
    Was für Akkus verwendest Du denn (Kapazität)?
    Voll aufgeladen?
    (die Spannung wird im RobotLoader beim verbinden angezeigt, was steht dort im Status Feld?)
    MfG,
    SlyD
    wenn ich ihn anschalte dann binken kurz poweron SL5+SL2, danach binkt die grüne SL1.
    der status der akkus 7,72V
    conrad energy 1800mAh 1.2V
    wenn ich im loader ein reset mache, finde ich im terminal rp6boot ready vor.
    Paderborn
    Das ist normal.
    Fällt mir gerade so ein:
    Bist Du sicher das Du das richtige Programm geladen hast?
    NICHT den Selftest für das M32 Erweiterungsmodul laden!
    Das kann nicht funktionieren.
    Es muss RP6Base_SELFTEST.hex sein, nicht RP6Control_SELFTEST.hex!
    MfG,
    SlyD
