Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: selftest startet nicht - keine reaktion im load-term[gelöst]
    nahe Dresden
    hi allerseits,
    heute kann ich plötzlich nicht mehr den base_selftest starten (wollte die encodereinstellung überprüfen, da der rp6 wieder nach rechts fährt):
    das alles funktioniert:
    - verbinden loader mit rp6 - ok
    - upload ok
    - programmspeicher löschen - ok
    - start mit dem taster - ok
    - start per loader - ok
    - reset per loader - ok
    - upload + start per loader - ok
    - die erste meldung mit der aufforderung zu "x" + Enter kommt immer
    - nach "x" plus enter kommt das x (tastatureingabe), und nur eine "newline", sonst nix...
    plötzlich die o.g. probleme. Tja was habe ich seit dem es ging alles gemacht?
    - da der loader immer wieder die verbindung, bzw. das vorhandensein des USB anschlusses verloren hat (bei nichtbenutzung) und es musste per "port-liste aktualisieren" gesucht werden, habe ich die USB treiber de- und neu installiert
    - java von jre1.6.0 auf jre1.6.0_03 upgedated
    - einige programme mit servosteuerung getestet
    nach der störung:
    - tastatur vom USB medhrfachadapter an USB direkt am pc gewechselt
    - pc neu gestartet (alle fenster schliessen und neu starten)
    kennt jemand das problem?
    gruß inka
    nach der störung:
    Normaler dürfte es zwar nichts ausmachen, aber versuch mal die kleine Konverterplatine direkt an den PC anzustecken.
    Funktionieren andere Programme?
    Was passiert mit den LEDs auf dem Roboter, wenn du 'x' drückst?
    Sind alle Kabel in Ordnung und richtig angeschlossen?
    nahe Dresden
    andere programme funktionieren, das loader interface ist am pc und beim x & return passiert am RP6 nichts...
    (nach dem drücken des starttasters leuchtet SL2, 4 auf und nach dem loslassen alle 6 led´s)
    gruß inka
    nahe Dresden
    edit:
    gelöst mit :
    loader / optionen / einstellungen / terminal / LF als "bei eingabe senden"
    eingegeben...
    gruß inka
    Paderborn
    Lad die Beispielprogramme nochmal neu runter.
    Vielleicht stimmt ja was mit der Hexdatei nicht (mal selbst kompiliert?).
    Gib mal irgendwas anderes als x ein. Was passiert dann?
    MfG,
    SlyD
    nahe Dresden
    die hexdatei ist ok,
    mit y oder z das gleiche, aber mit der o.g. einstellungsänderung gehts ja wieder
    gruß inka
    Paderborn
    Achso das hast aber net geschrieben
    Es las sich so als ob das auch nichts gebracht hätte...
    2
    Hallo, hab jetzt das gleiche Problem. Was meint Er damit? g
    elöst mit :
    Ich kann das nicht im Loader finden. Unter Einstellungen komm ich zu Allgemein und Seriellen Port. Also was meint er?
    Du hast keinen zusätzlichen Reiter "Terminal" ? bei loader / optionen / einstellungen. Hinter Allgemein und Seriellen Port ist bei mir Terminal. Version 1.5h
    mfG TrainMen
    2
    Ja genau das war's, hab den neuen loader
    Runtergeladen.
    Jetzt funkt auch alles wieder.
    Vielen Dan die Antwort
