Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Motor über zwei einfache Taster vor und rückwärts
  1. #31
    hallo
    demnächst erhalte ich meine bestellung (umschalter zweipol). eine frage drängt sich auf. wie hänge ich den motor, akku an den schalter. oben wird geschrieben das die zwei mittleren pins für den motor sind. soweit ich das verstanden habe wird der akku dann an den zwei ersten Pins angeschlossen das ganze entgegengesetzt + - zum motor. ist das richtig? und was ist dann mit den restlichen zwei pins auf der gegenseite, wozu werden dann die gebraucht?
    gruss RAW
  2. #32
    Zitat Zitat von RAW
    hallo
    gruss RAW
    Schaue mal Hier....
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...64c59e6d96.pdf
    Die beiden Schalter müssen in einem Gehäuse (gekoppelt sein) damit man keinen Kurzschluss machen kann. Die Schalter können nur wenig Strom vertragen ohne das die Kontakte verschoren. Für große Motoren muss man Relais oder gar Schutze verwenden.
    Gruß Richard
  3. #33
    Zitat Zitat von Richard
    Zitat Zitat von RAW
    hallo
    gruss RAW
    Schaue mal Hier....
    Die beiden Schalter müssen in einem Gehäuse (gekoppelt sein) damit man keinen Kurzschluss machen kann. Die Schalter können nur wenig Strom vertragen ohne das die Kontakte verschmelzen. Für große Motoren muss man Relais oder gar Schutze verwenden.
    Gruß Richard
  4. #34
    TT,KA
    wenn du von unten auf die Anschlüsse des Wechselschalters schaust, musst du es wie folgt anschließen:
    Akku+ |O O|  Akku-
    Motor |O O|  Motor
    Akku- |O O|  Akku+
    Grüße,
    Bernhard
  5. #35
    so kann nichts mer schief gehen =D>
    besten dank.
    gruss RAW
