Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Motor über zwei einfache Taster vor und rückwärts
  1. #21
    hallo
    frage an euch. würde gerne ein motor mit einem schalter umpolen. d.h vor und rückwärts laufen lassen. der motor braucht min. 7.2V max. 12V. kann man das ohne relais machen.
    Akku--------------on/off schalter------------vor-rückwärts schalter-----motor
    so währe der aufbau den ich mir vorgestellt habe.
    danke.
    RAW
  2. #22
    @ RAW
    Meine ausprobierte Vorstellung ist im Code.
                            Schalter doppelter
                             an/aus  Umschalter
                               _/   links/rechts
          Spannungs- + >-----o/  o-+---o
          quelle                   |   __--o-+
                     - >-----------|-+-o |   |+
                                   | |   | (   )Motor
                                   | +-o |   |-
                                   |   __--o-+
                                   +---o
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
  3. #23
    oke versuche das mal umzusetzen. danke
    RAW
  4. #24
    also habe es versucht, kann aber damit nicht viel anfangen. geht das auch ein wenig einfacher. z.b schalter die beim grossen C angeboten werden. denke kann es so besser verstehen was da gemeint ist.
    RAW
  5. #25
    was ist gemeint mit doppelter umschalter? gibt es fix fertige schalter dafür.
  6. #26
    Das ist ein nur ein Schaltplan, also keine Bauanleitung für mir bekannter und aller einfachster Schaltung, die mit konkreten Schalter nichts zu tun hat. Einfacher geht es leider nicht mehr nur unendlich komplizierter.
    Wenn du keine Schaltpläne richtig lesen kannst, dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Bild
    danke für deine antwort. gibt es in disem fall kein schalter der beim motor die drehrichtung ändert?
  8. #28
    shedepe
    Man könnte so einen Schalter nehmen:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...01;PROVID=2402
    Und an den beiden mittleren Anschlüssen den Motoranschließen.
  9. #29
    @ RAW
    Dazu braucht man zweipoligen (doppelten) Umschalter, wie z.B. solchen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...2f29f5f403dd39 .
    Zum Ein- und Ausschalten reicht einpolliger, wie z.B. dieser: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...2f29f5f403dd39 . Er sieht ännlich wie der vorheriger, hat aber nur drei Pins und ist schmaller (das Foto zeigt leider wieder den vorherigen).
    Sonst könte man noch Schiebeschalter, Wipenschalter, usw. verwenden, was man halt mag bzw. bereits zur Hand hat. Bild
    Um sich die richtige Montage zu vereinfachen würde ich empfehlen, die Pins sich zu numerieren und vor dem anschliessen der Spannung auf Kurzschluss in allen Stellungen der beiden Schalter mit Durchgangsprüfer/Ohmmeter prüfen.
    Wie du siehst, es gibt sogar gleiche Ideen bei verschiedenen Leuten ... Bild
    besten dank an euch. genau das was ich wissen wollte.
    lg RAW
