Zitat Zitat von Richard
Zitat Zitat von RAW
hallo
demnächst erhalte ich meine bestellung (umschalter zweipol). eine frage drängt sich auf. wie hänge ich den motor, akku an den schalter. oben wird geschrieben das die zwei mittleren pins für den motor sind. soweit ich das verstanden habe wird der akku dann an den zwei ersten Pins angeschlossen das ganze entgegengesetzt + - zum motor. ist das richtig? und was ist dann mit den restlichen zwei pins auf der gegenseite, wozu werden dann die gebraucht?
gruss RAW
Schaue mal Hier....
https://storage.driveonweb.de/dowdoc...64c59e6d96.pdf
Die beiden Schalter müssen in einem Gehäuse (gekoppelt sein) damit man keinen Kurzschluss machen kann. Die Schalter können nur wenig Strom vertragen ohne das die Kontakte verschmelzen. Für große Motoren muss man Relais oder gar Schutze verwenden.
Gruß Richard
