Ergebnis 11 bis 20 von 82
Thema: 4x4x4 Led RGB Cube
Baum-Darstellung
    Also. Die Basiswiderstände habe ich auf 2,2K erhöht.
    Die Pulldown auch auf 2,2K vergrößert.
    Den Atmega48 habe ich jetzt noch jeweils bei 100n Caps zwischen AVCC und GND sowie VCC und GND spendiert.
    Die Induktivität ist schon drin. Da verwende ich das Pollin AVR Net Io Board, solange ich noch kein Referenzdesign habe.
    Gefunden bei Pollin habe ich noch
    IRLU024Z 55V 16A 56 cent
    IRLU8743 30V 160A 62 cent
    IRLU2905 55V 42A 68 cent
    IRLU8721 30V 65A 70 cent
    Nach Preis sortiert
    Die IRLU8743 hat mit 0.0031Ohm den geringsten on Widerstand.
    td(on) und td(off) ist mit 19ns aber fast 5mal so groß wie beim 120N.
    Ich weiß nicht in wie weit das kritisch ist. Aber ich denke er braucht länger zum schalten als der 120N. Ich habe aber keine Vorstellung wie lange er zum schalten brauchen darf bei meiner Anwendung.
    Der 024Z wäre ein Kompromiss.
    hat td(on)/td(off) von 8,2ns und einen Widerstand von 0.058Ohm
    Denke aber dass auch 19ns Absolut unkritisch sind. ich hab das mal ausgerechnet. Das sind zum ein und ausschalten 38ns.
    1s/38ns bedeutet, dass ich ca 2.5*10^7 mal in der Sekunde schalten könnte. Das brauche ich bestimmt nicht und kann der µC auch gar nicht,
    wenn ich mich nicht grob vertan habe.
    Welchen empfehlt ihr?
    Im Anhang noch mal der Schaltplan, in der Hoffnung, dass er jetzt bald so ist, dass er funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle Bild
    Gruß Tim
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplanmasterslave_969.png
