Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: kurzschlussstrom Kondensator
    Das das Umschalten nicht ganz einfach ist und der maximale Strom durch den höheren Widerstand bei mehreren Mosfets abnimmt ist mir schon klar, allerdings würde ich trotzdem gerne eine lösung für dieses Problem finden als neue Spulen zu wickeln.
    Da ich nur 0.02mm Draht im Keller liegen hab wäre die Wärmeentwicklung bei kleineren Spulen zu hoch.
    Würden wäre es nicht möglich die negativen Ströme beim Entladen der Kondensatoren durch Dioden auszugleichen?
    Ganz oben in der Aufgabenstellung steht etwas von einem Arbeitsstrom des Magneten von 2A.
    Das passt nicht zu den Goldcaps mit dem Innenwiderstand laut Datenblatt. Es ist auch nicht der Fall für den die Goldcaps vorgesehen sind.
    Elkos für diesen Strom sind etwas aufwändiger (auch im Preis).
