Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 61
Thema: ATmega8 RS232 Problem
  1. #51
    kann mir jemand ein einfacher Programmcode posten der zu 100% Funktioniert ?
    es klappt einfach nicht aber es kann ja gakein fehler mehr in der Hardware sein ! Unmöglich !
  2. #52
    Meld Dich mal bei mir....ich schick Dir ne Hex, die funzt!
  3. #53
    Einstein soll gesagt haben Das Letzte Wort das gesprochen wird ehe die
    Erde unergeht, stammt von einem Techniker.."unmöglich"!
    Wenn es auch mit dem neuen Board nicht klappt kann es nur noch an den
    PC Einstellungen oder am Mann davor liegen, wo sollte man sonst noch suchen?
    Mache doch bitte Fotos von den Terminaleinstellungen, auch von den Erweiterten.
    Gruß Richard
  4. #54
    ... es kann ja gakein fehler mehr in der Hardware sein ! Unmöglich ...
    So weit war ich manchmal auch bei (meinen) Problemen - nicht aufgegeben, weiter gesucht und dann doch etwas gefunden. Aber der EngineMan glaubts wohl nicht (?nochnicht?).
    Zitat Zitat von Richard
    ... Das Letzte Wort das gesprochen wird ehe die Erde unergeht, stammt von einem Techniker.."unmöglich" ...
    Nach meiner Erfahrung beginnen die meisten Berichte über Unfälle+Störungen mit dem Satz: "Nach Meinung aller Beteiligten war eine Störung/Fehlfunktion/Gefahr nicht möglich . . . Und deswegen sehe ich auch keine Möglichkeit mehr dem armen EngineMan zu helfen . . . .
  5. #55
    Essen
    Hallo !!
    Also ich tippe mal auf dein Kabel !
    Sind die 3 Adern wie folgt mit deinem seriellen Stecker verbunden ?
    Mittlere Ader Pin 5
    Rechte Ader Pin 2
    Liinke Ader Pin 3
    Wobei Pin 2 und 3 auch vertauscht sein können, Du steckst dann einfach nur verdreht auf und versuchst es nochmal.
    Und alle 3 Adern vom 3 pol. Stecker zum RS 232 Stecker auf Durchgang messen !
    Roland
  6. #56
    Nein, ich geb nich so schnell auf, außer ich bekomm mal ein Elektroschock und Fall um nur spaß
    aahh danke habs eben gelesen !
    ja der Stecker, wie folgt beschrieben habe ich ihn überprüft und getestet !
    EINWANDFREI !
  7. #57
    Gehe einfach davon aus das ein neues RN Board getestet und OK ist,
    vor allem wenn Du auch damit den Gleichen Fehler hast.
    Oberallgeier:
    **** RN-Control 1.4 mit Bootloader 38400 Baud *****
    !38400!
    Demoprogramm vom 7.2.2007
    .........Jetzt bitte das Terminal auf 9600, 8n1, no handshake einstellen, das RS 232-Kabel in den Computer und die RNControl einstecken und den Resetknopf auf der RNControl drücken.
    9600?
    Ähhhmm, widen,woden,wasdenjetzt?
    Gruß Richard
  8. #58
    ... widen ...
    Ein Bootloader ist kein Demoprogramm. Der Bootloader kann mit 38,4 kBd laden - auch ein Programm, das dann den UART mit 9600 betreibt. Was Anderes würde ja auch keinen Sinn machen.
    ... woden ...
    Steht in der Demoquelle Bascom explizit, aus der C-Demo kann man das rückrechnen (muss ja nicht sein, läuft ja *ggg*)
    	UBRRH = 0;				//Highbyte ist 0
    	UBRRL = 103;	//Lowbyte ist 103 (dezimal)
    ... wasdenjetzt ...
    Lesen, worüber man schreibt. Es sei denn, man hat das schon mal durchgearbeitet.
  9. #59
    Ich hatte es leider ...SO.. verstanden das der Bootloader selbst sich
    auch nicht meldet, kann er ja auch nicht wenn er selber auf 38k4 wartet.
    Das ein selbst geschriebenes Programm die dort Programmierte Baudrate
    erwartet ist klar!
    So langsam raffe ich auch nicht mehr was der Mensch wirklich macht?
    So eine RS232 Verbindung ist doch eigentlich Pinatus, kommt aber sehr
    häufig vor......? Seltsam.Es wäre ja möglich ein Wicki zu schreiben, aber
    auch das wird dann eher nur halb gelesen und die gleichen Fragen werden
    gestellt!
    Mensch 1 lehrnerd wenn er oft genug aufs Maul gefallen ist.
    Mensch 2 erst 7 Fuß unter der Gasnarbe.
    Gruß Richard
  10. #60
    joa,
    ich denk mir auch dass die RS 232 geschichte eine von den leichtetsten dingen ist, aber ich weiss nicht warum es einfach nicht geht ?
    die Schnittstellen am PC funktionieren einfach einwandfrei ohne probleme ! das kabel ist auch in ordnung, das Board kann nichts haben, un die Software Pool ich jetzt auch nochmal neu drauf.
    wenns dann nicht klappt, muss ich mein Board zu jemanden hier im Forum schicken der es für mich testet samt ISP und RS232 kabel !
