Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 61
Thema: ATmega8 RS232 Problem
  1. #31
    Pasching OÖ
    Was verwendest du für ein Terminal Programm?
    Beim Hyper-Terminal und bei Tera-Term funktioniert das mit den Pin 2-3 brücken.
    Erst wenn du kontrolliert hast das es bis zu Kontroller funktioniert, dann kannst du dich auf die SW konzentrieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #32
    die ganze zeit das AVR-Term wie empfohlen, mit Access Port gehts aber mit der brücke.
  3. #33
    Pasching OÖ
    Wie sieht es aus wenn du RXD und TXD am Kontroller verbindest? Den Kontroller natürlich heraussen aus dem Sockel.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #34
    ja habs eben ausprobiert, da kommt nur Wurstsalat raus !
    der max 232 steckt noch der AVR is drausen wenn ich dann vom PC aus was losschick, kommt auch was an aber nur müll mit sehr vielen ...........(punkten).......... .
    am MAX 232 liegen 6V an schlimm ?
  5. #35
    Pasching OÖ
    Wie können dort 6V anliegen?
    Hast du generell 6V auf dem Board? Das könnte schon ein Fehler sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #36
    eigentlich ist auf dem Board ein Spannungswandler, der müsste normalerweise auf 5V runterregeln.
    hier mal ein schaltplan von dem board http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/brdcirc.png
  7. #37
    Pasching OÖ
    Also auf der Schaltung sehe ich keinen Spannungswandler. Sollte aber einer auf dem Board sein, dann solltest du mal die Funktion testen. Bevor das nicht passt würde ich nicht weiter machen, du könntest deinen Kontroller zerstören.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #38
    Hallo Hubert.G, hi EngineMan
    Zitat Zitat von Hubert.G
    Also auf der Schaltung sehe ich keinen Spannungswandler ...
    Es ist schon einer drauf - die Schaltung ist nicht so wirklich repräsentativ. Hier ist ein PDF mit der vermutlich kompletten Schaltung und hier das ganze Board. Darauf ist der 78L05 auch ganz gut zu erkennen - Bildmitte, links neben den beiden 100 n KerKos.
    ................Externes Bild anzeigen
    Bemerkenswert: der ich zitiere Brennadapter .. steht im PDF. Warum er so heißt und nicht Programmer *ggg* ?
  9. #39
    Pasching OÖ
    Hallo Joe
    Ich weiss zwar das es so was gibt, hab es aber noch nie in natura gesehen.
    Das mit dem Brennen ist uralt. In meiner Laufbahn gab es mal ICs in denen war eine Diodenmatrix. Mit einem speziellen Gerät brannte man da einzelne Verbindungen heraus. Es gab immer einen fürchterlichen Aufschrei wenn man was versemmelte.
    Von daher hat sich das "Brennen" wahrscheinlich in den Köpfen vieler noch eingebrannt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #40
    Hallo Hubert.G,
    meine Bemerkung war einfach hinterhältig : die vorgestellte Schaltung mit fünf Dioden, drei Widerständen und einem ungebremsten /RES lässt vermuten, dass gelegentlich auch hier - beim Flashen - etwas "durchbrennt" - nämlich der Controller oder die Schnittstelle. Wobei ich sagen muss, dass ich Probleme mit diesen Schaltungen nur vom Lesen hier im Forum kenne.
