Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Günstiges Minni-Pneumatik-Ventil
    Karlsruhe
    Thomas: Ist es so schwer, die Shift-Taste zu finden? Forum ist kein Chat und man kann und sollte sich alleine schon weil man typischerweise Bittsteller ist, und mal davon abgesehen auch aus Respekt vor dem Rest, zumindest halbwegs um eine vernünftige Rechtschreibung bemühen.
    Bezüglich eures Problems denke ich, dass die originalen Lego-Ventile+Servo noch so ziemlich die günstigste Lösung sind.
    mfG
    Markus
    Edit: Hugo, glaubst du, Lego-Pneumatik hält _5_ Bar aus? Ich schätze, vorher zerlegt es die Teile in alle Einzelteile.
    Laut dieser Quelle (zweite Antwort von oben) macht Lego-Pneumatik max. 1,5 Bar mit.
    Darmstadt
    Um euch mal eine grobe Preisvorstellung von neuen Ventilen zu geben:
    Ein 5/3-Wegeventil von Festo kostet netto etwas über 70€.
    Ist natürlich etwas komplexer als ein 4/2er aber trotzdem gibts schonmal ne Preisregion an.
    Und mit 1/10 Genauigkeit kannst du dir sicher kein Ventil fräsen lassen. Selbst bei nem Hundertstel bin ich mir nicht sicher, wie dicht das ganze wird.
    Delmenhorst
    Also ich bin Zerspanungsmechaniker, Wenn du n Loch und n Bolzen hast die 1/100mm Toleranz haben, dann ist das schon sehr "dicht". Aber um etwas wirklich dicht zu machen nimmt man natürlich Dichtungen/Gummiringe...
    Ein Ventil anfertigen lassen... da ist das Geld das ein fertiges kostet schon weg, bevor der erste Span den Boden berührt!
    Wie "markusj" schon sagte, wenn es hier im Lego Pneumatik geht, dann wäre ein Lego Ventil mit Servo die einfachste und günstigste Variante!
    Des weiteren schliesse ich mich "markusj" an, wer es nicht schaft seine Shift-Taste zu benutzen, wer es nicht schafft bei Google ein paar Fachbegriffe nachzuschlagen und wer es nicht schafft per Google mal nach Ventilen zu suchen, der darf auch nicht erwarten das es andere für ihn tun!
