Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Günstiges Minni-Pneumatik-Ventil
    Ich Suche ein günstiges Pneumatik-ventil für kleine Pneumatikzylinder (Die von Lego). Es sollte so 0 bis etwa 5 (Kann auch weniger sein) Bar aushalten, mit maximal 12V betrieben werden und recht günstig sein.
    Achja und es soll den Zylinder in beide Richtungen bewegen können.
    Danke im Voraus.
    schliese mich der Suche an aber 1bar reicht völlig aus
    mit den teilen kann man wenn man will sogar kleine abfolgen programieren in dem man einen zylinder ein ventil schaltet un das ventil schaltet den nächsten zylinder
    einzige idee die ich dazu hab miniservo und ventile für den aquarienbedarf oder so ein lego ventil
    Schaut euch das mal bei Pollin an:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5OTA...netventil.html
    Weiß nich ob euch das weiterhilft.
    Ist aber auf jedenfall sehr billig!
    Viel Spaß!
    Delmenhorst
    Das wäre ja dann ein magnetisches 4/2 Wegeventil. Mit oder ohne Federrückstellung?
    Da findet man bei google aber ne Menge...
    also,
    @Thomas$
    Minniservo+Ventil ist ne gute Idee aber mir eigentlich ein bisschen zu langsam.
    @Maxtronik
    das ist schon besser aber ich glaube das ist nur für Wassser und ausserdem ist es für 230V~. (Schade, der Preis ist gut.)
    @KingTobi
    Was ist ein 4/2 Wegeventil (und was ist federrückstellung)
    sorry, wenn ich auf dem Gebiet nicht so gut bin. (Ist mei erster Versuch mit Pneumatik)
    Delmenhorst
    Ein 4/2 Wegeventil brauchst du wenn du einen doppelt wirkenden Zylinder hast.
    kingtobi gibt es die dinger auch an privatpersonen ohne das ich gleich hundert nehmen muss? meine preis vorstellung lagen bei 10€ weis nicht was hugo sich als recht günstig vorstellt.
    und sich solche teile selber herstellen(lassen). ist das eine realistische vorstellung (drehmaschiene, und fräsmaschiene wären auch mal nutzbar)
    Delmenhorst
    Sorry, aber da musste ich grad lachen.
    Anfertigen lassen ist viel zu teuer.
    Aber gebraucht gibts die scheinbar günstig:
    http://cgi.ebay.de/FESTO-Pneumatik-V...#ht_500wt_1019
    http://cgi.ebay.de/Bosch-Rexroth-5-2...#ht_1141wt_987
    Viel Spaß!
    Das ist aber ein Wasserventiel aus Waschmaschinen und wird mit
    230 VAC angesteuert, mit Pneumatik hat das nichts zu tun!
    Gruß Richard
    das machen lassen war auf fräß maschiene bezogen.
    welche genauigkeit sollte da vorhanden sein reichen 1/10 mm oder sollten es dann schon 1/100 mm sein
