Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Flachbandkabel RP6
    Flachbandkabel RP6
    Hallo RN,
    Ich brauche ein flachbandkabel vom RP6 zum uploader.
    hättet ihr ne Conrad nr für mich?
    Danke!
    Man findet sowas bei Conrad ganz leicht.
    Es gibt eine Suchfunktion, welche großteils eigentlich relativ gut funktioniert.
    Sonst findet man auch im Bereich Bauteile - Steckverbinder - Platinensteckverbinder alles was man sucht.
    Auch der Katalog ist eine Alternative.
    Mit etwas Mühe kann man sich solch eine Frage ersparen ...
    Hier trotzdem die Links:
    2x Pfosten-Steckverbinden 2x5
    1x Flachbandleitung 10-polig
    Die Flachbandleitung kannst du die ersparen, wenn du ein IDE Kabel übrig hast. Dort kannst du einen Bereich mit 10 Leitungen abtrennen.
    Wenn das Finden von einfachen Bauteilen ein Problem ist die Frage ob die Robotik das Richtige ist.
    edit:
    Habe den Post jetzt umgeändert ...
    Ratingen
    Das mit Frechheit und Faulheit kann man sich in einem Forum sicher klemmen, das hat nichts mit gutem Umgangston zu tun.
    Klaus
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    mich wundert das jemand der die Conrad-Internetseite nicht versteht mit C und dem RP6 klar kommt.......
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Klaus
    Das sehe ich ganz und garnicht so ... man sollte normalerweise Suchfunktionen verwenden, bevor man in einem Forum etwas postet.
    Der nächste schreibt dann, dass er Akkus für den RP6 braucht bzw., dass er die Artikelnr. von Conrad braucht ...
    In diesem Fall kann ich virus nur recht geben ...
    edit:
    Ich das vl nicht so direkt schreiben sollen ... aber im Prinzip stimmts.
    Falls Christian3 geleidigt, gekränkt, etc., das wollte ich sicherlich nicht.
    Man kann alles denken, muss aber nicht alles schreiben ;)
    ... ich habs ja nur gut gemeint
    Ich kenne den Post jetzt schon =)
    Edit:
    @klausjuergen
    Wieso ist der Post jetzt wieder weg?
    Ratingen
    hatte aus Versehen, den alten Post noch einmal gesendet, daher ist er jetzt wieder weg
    Klaus
    Ich habe den Post nun geändert.
    @klausjuergen
    Ich glaub jetzt hast kein Problem mehr damit bzw. hoffs zumindest Bild
