Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Taster soll neben serieller schnittstelle Port togglen
    Ich möchte wenn ich einen Taster an einem beliebigen eingang drücke Portb.0 togglen nebenbei soll das togglen über die serielle schnittstelle auch funktioniern...
    Jemand eine idee?
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim S As Byte
    Config Porta.0 = Input
    Porta.0 = 1
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output                                     'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Do
    S = Inkey()
    If S <> 0 Then
      Select Case S
            Case Asc( "1")
              Portb.0 = 0
              Print "Licht an"
            Case Asc( "2")
              Portb.0 = 1
              Print "Licht aus"
            Case Asc( "3")
              Portb.1 = 0
              Print "Rolladen auf"
            Case Asc( "4")
              Portb.2 = 0
              Print "Rolladen ab"
            Case Asc( "5")
              Portb.1 = 1
              Print "Rolladen stoppt"
            Case Asc( "6")
              Portb.2 = 1
            End Select
            End If
            Loop
    End
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    ich habe vor einigen Wochen das selbe Problem auch gehabt, hier die Lösung:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...749&highlight=
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
