Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Projekt "Malender RP6" Programierhilfe gesucht !!!
    Ich habe ja auch nix für die M32 umgeändert ...
    ich hab noch gar kein Programm gehabt wenn man es genau nimmt ...
    außerdem gehts da nur ums verstehen ...
    hat man es einmal verstanden ist es kein Problem mehr
    Lass es. ... kann es nur schlimmer werden.
    ... danke für den Zuspruch
    Stuttgert
    @Xandi11
    Danke erst mal !!! Das Programm geht ziemlich gut.
    Aber wie kann ich den Servoausschlag verändern ?
    indem du die variable imp änderst
    15 entspricht ca. der Mittelstellung
    <15 geht das Servo nach links
    >15 geht das Servo nach rechts
    Stuttgert
    Habe jetzt ein kleines Programm geschrieben.
    habe nur das problem, dassder servo nach dem stellen auf den mittelpunkt nur noch "herumzuckt" !!
    Was mache ich falsch ??
     #include"RP6RobotBaseLib.h"
    void servo_scl (uint8_t imp)
        DDRC |= SCL;
        PORTC |= SCL;
        sleep(imp);
        PORTC &= ~SCL;
        sleep(200-imp);
    void servo(void)
    uint8_t i=0, x;
       i=0;
       x=10;
      while(i<10) //200ms
          servo_scl(x);
          i=i+1;
       x=x+1;
          if (x>=20)
          x=10;
          i=0;
      void servol(void)
    uint8_t i=0, x;
       i=10;
       x=0;
      while(i>15) //200ms
          servo_scl(x);
          i=i+1;
       x=x+1;
          if (x<=20)
          x=10;
          i=0;
    int main(void)
       initRobotBase();
       uint8_t i=0, x;
       i=0;
       x=10;
       powerON();
       while(true)
    servo();
    move(70, BWD, DIST_MM(150), BLOCKING);
    servol();
    servo();
    move(70, FWD, DIST_MM(150), BLOCKING);
    servol();
       while(true)
       writeString_P("\n Endlosschleife");
       return 0;
    Sorry, dass ich solange nicht zurückgeschrieben habe ...
    Auf die Schnelle ist mir nur aufgefallen, dass du im servo1 vermutlich x und i vertauscht hat.
    Denn du gibtst dem Servoprogramm die Position 0 über.
    Falls das nicht der Fall ist, schreib nochmal ...
    Edit:
    Außerdem solltest du zwischen servo1() und servo() eine Pause einbauen.
    Damit kannst du sichergehen, dass das Servo den Bewegungen folgen kann und vorallem du auch etwas siehst.
    Stuttgert
    hi, schön das du wieder schreibst.
    Bin aber nicht wewiter gekommen habe den code zwar etwas abgeändert aber immer noch der gleiche effekt.
    Könntest du ihn vielleicht mal auf deinem RP6 ausprobieren ?
        DDRC |= SCL;
        PORTC |= SCL;
        sleep(imp);
        PORTC &= ~SCL;
        sleep(200-imp);
    void servo1(void)
     uint8_t i=0, x;
       i=0;
       x=10;
          while(i<10) //200ms
          servo_scl(x);
          i=i+1;
       x=x+1;
          if (x<=15)
          x=15;
          i=0;
    void servo2(void)
     uint8_t i=0, x;
       i=0;
       x=10;
          while(i<10) //200ms
          servo_scl(x);
          i=i+1;
       x=x+1;
          if (x<=15)
          x=15;
          i=0;
    int main(void)
       initRobotBase();
        powerON();
       while(true)
    	servo1();
    	servo2();
       while(true)
       return 0;
    8
    So vielleicht?
    // Servoansteuerung2: Wir erzeugen zwei Impulse im Wechsel mit Fahren 22.1.2010 mic
    // sleep(1) verzögert ca. 0,1ms, 50 Impulse dauern ca. 1 Sekunde
    // Servo an SCL (PC0) (XBUS Pin 10)
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    uint8_t c; // allgemeine 8-Bit-Variable (ein Char)
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	powerON();
    	DDRC |= SCL;
    	PORTC &= ~SCL;
    	while(1)
    	   for(c=0; c<50; c++)  // 50 Impulse senden, das dauert ca. 1 Sekunde
    			PORTC |= SCL;		// Impulsstart
    	   	sleep(12);			// 1,2ms warten = Servoposition 1
    	   	PORTC &= ~SCL; 	// Impulsende
    	   	sleep(190);			// 19ms warten
    		for(c=0; c<50; c++)
    			PORTC |= SCL;
    	   	sleep(18);			// 1,8ms warten = Servoposition 2
    	   	PORTC &= ~SCL;
    	   	sleep(190);
    	return(0); // wird nie erreicht
    Stuttgert
    Ich habe den Fehler jetzt gefunden !!! \/
    Der Servo war schuld, habe meinen großen jetzt durch einen miniservo ersetzt und läuft perfekt. Hatte den Modelcraft RS-2 von Conrad, wahrscheinlich nahm er einfach zu viel Strom auf.
    Gruß fabi
    Dann bräuchtest du ne externe Stromversorgung ...
    an +5V (rot) kommt der Plus des Akkus
    an GND (schwarz) kommt der Minus des Akkus und des RP6s
    und der Gelbe/Orange kommt auf den Pin am Roboter
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    entweder mit Spannungsregler IC 7805 oder mit ein paar dioden in reihe
    da die betriebspannung mit 4-6volt angegeben ist, ist es nich das wahre ihn an die akkus mit 6-8volt zu klemmen
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
