Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: USB GPS-Maus am ATMEGA
    Zitat Zitat von darxon69
    ICh bin gerade vei FTDI fündig geworden. Da gibt es eine neue Controllerfamilie, die sowohl als Host als auch als Slave arbeiten kann.
    Das schöne daran ist, daß man damit zum Beispiel auch USB-Flash-sticks an eine MCU ankoppeln kann. Das eröffnet dann natürlich viel mehr Möglichkeiten als mit den anderen FTDI-Chips.
    Ich werde mal mit so einem Teil herumexperimentieren. Die Beschreibung hab ich mir schon durchgelesen und bin mir sicher, daß das genau das ist, was man braucht.
    Ich hab mir mal so ein Teil bei Digikey bestellt und werde damit mal herumexperimentieren. INsbesondere die Möglichkeir USB-Flashdisks anzusteuern scheint super für Datenlogger USW. Das Teiul hat eine komplette Filesystemunterstützung für FAT mit allen Funktionen.
    http://www.vinculum.com/
    Ich habe hier so ein Teil herumliegen, hat aber als fertige Platine ca 24
    Euronen gekostet. Einen USB Stick beschreiben/Lesen klappt recht einfach,
    andere Geräte wie z.B. einen GPS Empfängr anschließen?????? Braucht der
    nicht einen speziellen Treiber? Jdes Gerät hat doch eine eigene Geräte
    ID und diese muß doch irgendwie Ausgewertet werden? So stelle (ich) mir
    das jedenfalls vor...
    Gruß Richard
    Würzburg, Germany
    Hallo Richard,
    GPS-Empfänger melden sich immer als serielle Schnittstelle und schicken dann einfach darüber ihre NMEA-Daten. Meisstens mit 4800 oder 9600 Baud, also nicht mal schnell. Manchen Empfängern kann man auch Befehle über die Schnittstelle schicken, obwohl ich darin keinen Sinn für den Otto-Normalverbraucher sehe. Empfang reicht also völlig.
    Meine Tests mit einem umfangreich konfigurierbaren Sirf3-Chip haben ergeben, dass alle von mir gemachten Einstellungen das Ergebnis eigentlich nur verschlechtert haben.
    Viele Grüße
    Andreas
    Hallo Andreas, mir ist bekannt das die Emfänger RS232 Signale
    senden. Mir ist aber nicht bekann das/ob man den VDIP USB
    Auch anders als nur zum USB Stick Beschreiben einsetzen
    kann. Ich habe dafür nur eine eingeschränkte Deutsche Anleitung
    und diese bezieht sich nur auf Dateibefehle. Ein Englisches Datenblatt
    habe ich zwar auch, da ich leider kein Englisch beherrsche aber nur
    teilweise ( Technische Deteils kann ich schon verstehen) "durchgearbeitet".
    USB Geräte melden sich ja gewöhnlich mit ihrer (?) Vedor ID und brauchen
    dann einen Treiber der diese entsprechend ansteuert?
    Ich habe das VDIP an einen stk500 Board mit megea16 hängen,der Mega
    liest die Daten ein und sendet diese dann auf einer 2. Softwareschnittstelle
    an den PC (Hyperterm). So kann ich die Befehle halbwegs schnell
    Testen.
    Gruß Richard
    Würzburg, Germany
    Hallo Richard,
    ich muss zugeben, ich habe mir die Beschreibung deines Chips nicht durchgelesen. Soweit ich aber weiß gibt es nur eine handvoll USB-Geräte-Typen. Hub, Storage, RS232 und HID. Könnte sein, dass ich noch eine Anwendung vergessen habe. Alle Anwendungen werden auf diesen Schnittstellen aufgebaut.
    Wenn dein Chip nur die Anwendung Storage beherscht ist er für GPS selbstverständlich ungeeignet.
    Die Vendor-ID gibt normalerweise dem Betriebssystem nur an, den speziellen Treiber für die Hardware zu laden, der dann den entsprechenden USB-Anwendungsfall auf Schnittstellen für die Software auf dem PC übersetzt.
    Viele Grüße
    Andreas
