Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: beta 27mhz empfänger - stromversorgung?
    kurze frage..
    bitte kurze antwort
    bei meinem beta 27mhz empfänger
    wofür ist der dritte pin bei der stromversorgung?
    also warum sind das 3 kabel?
    danke
    gruß tom
    Der Pin ist für nichts..., villeicht damit der Stecker besser hält.
    Gruss aus dem Süden
    Niklasdorf
    Oder er ist als "Verdrehschutz", damit man ihn nicht falsch anschließen kann. Du müsstest die Platine anschauen, ob der irgendwo hingeht. Er könnte auch eine Spannungsüberwachung o.Ä. sein.
    MfG Hannes
