Thema: Ausgangssignal togglen mit 2 signalen
    steh grad vor ner blöden aufgabe und komm nich weiter:
    ausgang portc.0 soll auf highpegel und sich selbsthalten wenn über die serielle schnittstelle eine 1 kommt.
    wenn eine 2 kommt soll er wieder abfallen..
    bin mal gespannt ob jemand helfen kann Bild
    danke im vorraus!
    Bremen
    kurz und knapp
    if UART = 1 then portc.0 = 1
    if UART = 2 then portc.0 = 0
    hi bammel,
    muss dafür nich ununterbrochen eine 1 gesendet werden?
    Niklasdorf
    Wenn man es so macht, braucht man nur einen Befehl senden.
    MfG Hannes
    Bremen
    ne wenn nun eine 3 oder ähnliches kommt wird dieses ignoriert. das level des pins wird nur dann geändert wenn eine 1 oder 2 kommt
    und wie setz ich das jetz richtig in einen vernünftigen code?;>
