Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: I2C-Pins
    Weil der Stadt
    I2C-Pins
    ich habe eine Frage bezüglich der I2C-Register. Es gibt ja Register für die I2C-Kommunikation, wie zum Beispiel TWCR. Wird das Signal dabei automatisch an den, im entsprechenden Controller vorgesehenen Pins (Pxx/SCL) und (Pxx/SDA) ausgegeben? Und kann man das irgendwie ändern?
    Cornelius
    Villingen-Schwenningen
    natürlich muss man die Pins SDA und SCL von Controller nicht nehmen. Standardmäßig verwendet Bascom die Software-Emulation, so dass die Pins beliebig gewählt werden können.
    Wenn man jedoch das Hardware-TWI verwenden möchte, mus man explizit eine Library einbinden. Das steht aber auch in der Bascomhilfe.
    Mitch.
    Weil der Stadt
    als Default verwendet Bascom also automatisch die am Controller dafür vorgesehenen Pins?
    Wenn nein, wie kann man bestimmen an welchen Pins das Signal rauskommt?
    Cornelius
    Nun mal ehrlich, bei Bascom gibt's eine umfangreiche "HELP"-funktion
    Die sagt dir Folgendes:
    CONFIG SCL =
    CONFIG SDA =
    Aber, wie oben angedeutet, das wirkt nur bei Software-TWI
    mfg robert
    danke Picnick. Ein bisserl muss man schon die Bascom-Hilfe nutzen!
