hi, also danke schonmal. Kopieren des ordnerns ist natürlich eine einfache Möglichkeit.
Aber es ist ein neues Problem beim RP6 loader aufgetreten.
Ich habe mir die version 1.4 runtergeladen. schnittstelle u. connect u. terminal funktioniert alles. ABER ich will als erstes die Encoder richtig einstellen, weil mein RP6 nach rechts zieht.
Wann ich wir in der Anleitung zum einstellen (von arexx) vorgehen. also selbsttest laden, und "c" starten, bekomme ich beim reiter "displays" keine anzeigen. Ich kann ihn also kaum richtig einstellen. Hat jemand Rat? (Den reiter gibt es, kann ihn auch anklicken, aber wie gesagt keine anzeigen zur auswahl)
PS: wenn ich oben auf "view" gehe, müsste doch an sich auch "display" aufgeführt werden, das kommt auch nicht.
edit: erledigt Bild   ich muss dazu dann selbsttest programm von arexx verwenden. merci trotzdem Bild
