Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sensor auswerten
    Sensor auswerten
    ich habe einen Sensor von Sharp. Das sind die Kenndaten.
    VO (TYP.) = 0.4 V
    (at L = 30 cm),
    ΔVO (TYP.) = 2.25 V
    (at L = 30 cm → 4 cm)
    Mein Problem ist jetzt dass ich am Display was angezeigt bekomme aber ich muss noch die richtige Distanz programmieren.
    Die Sensordaten werden mit einem seriellen 8bit ADC zum uC geschickt.
    Die Referenzspannung beim ADC ist bei Ref+ ca. 2,62 und bei Ref- ca. 0,43.
    In "char sensorwert" wird der 8bit ADC-Wert gespeichert.
    Meine erste Frage, wie kann ich den 8bit-Wert in einen Dezimalwert umformen. Gibt es dafür eine Funktion oder muss ich das programmieren.
    Die Kennlinie vom Sensor, kann ich davon ausgehen dass es eine gerade ist?
    Die Formel ist ((Ref+)- Ref-) / 256 * 8bit-Dezimalwert. Das ist die Spannung. Diesen Wert muss man aber noch umformen dass es den richtigen Abstand anzeigt.
    Gibt es dafür eine Formel.
    Wie geht ihr bei so einer Sensorauswertung vor.
    Steht doch oben!
    Du hast die Umformungen schon fast selber gemacht.
    Sonst, guck ins Datenblatt, ob die Kurve nichtlinear ist!
    Valentin
    Ja aber auch nur fast => dass mir noch was fehlt.
    Die Kurve ist eigentlich nichtlinear, das ist das Problem.
    Niklasdorf
    Normalerweiße steht im DB des Sensors eine Formel, wie man den Wert berechnet.
    MfG Hannes
    Re: Sensor auswerten
    diesmal bins aber ich.
    Zitat Zitat von ich bins
    ... ich habe einen Sensor von Sharp ...
    Vermutlich hat der Sensor eine Typenbezeichnung, würdest Du die mal rüberreichen? Bei ein paar tausend verschiedenen Sharpsensoren wirds sonst schwierig Dir zu raten - das wird dann wirklich ein pures Ratespiel . . . . Und ein paar Zeilen Code aus Deinem Oevre könnte auch die Hilfe zu Deiner Recherei erleichtern.
    das ist der Sensor GP2D120XJ00F.
    bei 0,4 => 0000 0000
    bei 2,65 => 1111 1111
    Die Formel ist jetzt
    Spannung= (2,25/256)*Vo + 0,4
    Ich muss nur noch anhand der Spannung den richtigen Abstand zuweisen.
    Niklasdorf
    Ich habe hier etwas gefunden. DIm Link sind mehrere Möglichkeiten beschrieben wie soetwas umgewandelt werden kann.
    http://www.cczwei-forum.de/cc2/threa...68f8aa56d7188f
    MfG Hannes
    ... GP2D120 ...
    Ich habe mir für meine Messungen mit dem GP2D120 eine Wertetabelle aus realen Messungen im Zielsystem erstellt.
    ................Externes Bild anzeigen
    Daraus wurde durch eine Regression (die automatische von Excel führt immer zu eher exotischen Faktoren - da muss man ein bisschen "von Hand" optimieren) eine passende Gleichung erstellt. Im obigen Diagramm ist die Rückrechnung mit der vereinfachten Gleichung (INTEGER ! !) mit den Messwerten zusammen dargestellt. Damit kann die Güte der Modellrechnung beurteilt werden. In diesem Link steht auch der dazupassende Code, um die Ergebnisse in mm darzustellen.
    Aufpassen: der GP2D120 ist eine Primadonna. Braucht für saubere, reproduzierbare Messwerte eine genaue, stabile Versorgungsspannung und sollte auch entstört werden. Hinweise dazu gibts hier.
    Danke
    aber der Link funktioniert nicht.
    @oberallgeier
    Wie bist du auf die Formel gekommen. Diese Regressionsanalyse ist mir noch bisschen ein Rätsel.
