Thema: Case Probleme mit Mega 16
    Buxtehude
    Hi leute,
    Ich hab da so meine Probleme mit Cases.
    Ich möchte eine RGB Lampe über einen Taster in verschiedenen Programmen laufen lassen.
    Dazu hab ich mir ein Taster an den Int1 vom mega 16 angeschlossen.
    Wenn ich das Programm auf mein AVR brenne funktioniert alles:
     $regfile = "m16def.dat"
      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7
      Config Lcd = 16 * 1a
      Config Portd.5 = Output
      Config Int1 = Falling
      Enable Interrupts
      Enable Int1
      On Int1 Int0set
      Dim T As Word
      Declare Sub Progr1
      Declare Sub Progr2
      Declare Sub Progr3
      Declare Sub Progr4
      Declare Sub Progr5
      Declare Sub Progr6
    Select Case T
             Case 1
                 Gosub Progr1
             Case 2
                 Gosub Progr2
             Case 3
                 Gosub Progr3
             Case 4
                 Gosub Progr4
             Case 5
                 Gosub Progr5
             Case 6
                 Gosub Progr6
            End Select
    Int0set:
    T = T + 1
    Waitms 50
    Return
    Progr1:
    Cls
    Lcd "case 1"
    Cursor Off
    Waitms 10
    Return
    Progr2:
    Cls
    Lcd "case 2"
    Cursor Off
    Waitms 10
    Return
    Progr3:
    Cls
    Lcd "case 3"
    Cursor Off
    Waitms 10
    Return
    Progr4:
    Cls
    Lcd "case 4"
    Cursor Off
    Waitms 10
    Return
    Progr5:
    Cls
    Lcd "case 5"
    Cursor Off
    Waitms 10
    Return
    Progr6:
    T = 1
    Wenn ich das programm brenne funktioniert die erste SUB aber beim nächsten klick funktionierT nichts mehr:
     $crystal = 1000000
      Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
      Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
      Config Timer0 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 1
      Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
      Ddrb.3 = 1
      Start Adc
      Enable Interrupts
      Enable Int1
      Enable Timer2
      Enable Timer0
      On Int1 Int0set
      Dim T As Word
      Dim W As Word
      Dim R As Word
      Dim G As Word
      Dim B As Word
      Declare Sub Progr1
      Declare Sub Progr2
      Declare Sub Progr3
    Cls
    Lcd "Wait for INT1"
    Select Case T
             Case 1
                Gosub Progr1
             Case 2
                Gosub Progr2
             Case 3
                Gosub Progr3
            End Select
    Waitms 10
    End
    Int0set:
    T = T + 1
    Waitms 50
    Return
    Sub Progr1:
     For R = 0 To 255 Step 1
      W = Getadc(0) / 50
      Ocr1a = R
      Waitms W
      Next
      For R = 255 To 0 Step -1
      W = Getadc(0) / 50
      Ocr1a = R
      Waitms W
      Next
     ' Return
    End Sub
    Sub Progr2:
     For G = 0 To 255 Step 1
      W = Getadc(0) / 50
      Ocr1b = G
      Waitms W
      Next
      For G = 255 To 0 Step -1
      W = Getadc(0) / 50
      Ocr1b = G
      Waitms W
      Next
    End Sub
    Progr3:
    T = 1
    Return
    wenn ich sub progr2 so schreibe :
    Sub Progr2:
    Cls
    Lcd "case 2"
    Cursor Off
    Waitms 10
    Return
    end sub
    gehts weider wie gewünscht.
    Bin ich blind oder ist der atmel überfordert ?
    Grüße Jakob
    Sub's springt man nicht mit Gosub an.
    Gento
    Weiss nicht. Eins ist aber auf jeden Fall gefährlich:
    Deine Sub werken ziemlich lange, d.h. du drückst die Taste ziemlich sicher gerade dann, wenn er in der Sub ist.
    Raufzählen tut er aber trotzdem ( weil interrupt)
    d.h. er kann 3 überschreiten, ohne dass du es merkst, also wird T nicht auf 1 gesetzt und es spielt sich nix mehr ab.
    Besser auf prog 3 zu verzichten, und zu schreiben:
    Int0set:
    if t < 3 then
          T = T + 1
    else
         T = 1
    endif
    '''''''''''   Waitms 50    '(in einer Interrupt-Routine ist das "pfui"  )
    Return
    mfg robert
    Buxtehude
    Danke, das funktioniert.
    Nur leider habe ich ein Problem mit dem Taster, manchmal überspringt er einen oder mehrer Cases. Irgendwie ist der nicht entprellt, irgendwo habe ich von einem Keramik Kondi Parallel zum Taster gelesen. Irgendwo anders von einem Tiefpassfilter, darauf habe ich aber nicht wirklich Lust.
    Oder kann man auh den Int1 debouncen ? Mit Pins geht das ja aber Int1 habe ich nicht gefunden.
    Grüße Jakob
    Geht genauso. Zu Beginn des Interrupts checkt man einfach, ob der INT1 -Pin immer noch oben (oder unten) ist. Wenn nicht, ignoriert man den restlichern Interrupt. Reicht im Allgemeinen.
    mfg robert
