Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Pro Bot 128 / Kleine Funkanlage
    HDR
    Hallo…
    Ich habe neulich einen ProBot 128 bekommen und möchte ihn nun erweitern…(Wozu hat man sonst ne Experimental Platine)
    Link zum Pro Bot 128
    conrad.ch/goto.php?artikel=191919
    Dabei habe ich mir folgendes vorgestellt:
    Oben auf die Experimental Platine kommen:
    -3 zusätzliche IR Empfänger conrad.ch/goto.php?artikel=171069
    Diese kommen alle in Fahrtrichtung vorne auf der Platine drauf, wobei der Linke ein bisschen nach links gedreht ist und der Rechte ein bisschen nach rechts.
    -Eine kleine Funkanlage
    Und hier brauche ich nun eure Hilfe..
    Reichweite so um die 20M
    Etwa 4-5 Kanäle zum senden und etwa 4-5 zum Empfangen.
    Ein Kanal muss nur die Zustände 1 oder 0 haben
    -Einen Microcontroller
    Programmierbar in BASIC
    Soll als SLAVE über I2C mit der „Pro Unit Mega 128“ kommunizieren
    Die Signale für die Funkanlage rausgeben und die IR Empfänger auswerten
    Bei dem Angebot von Microcontroller sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht..was soll ich nehmen
    Und in der ganzen Wohnung verstreut:
    -Kleine Platinen mit Empfangsanlage und IR LED`s
    conrad.ch/goto.php?artikel=184551
    Und funktionieren soll es so:
    Der Roboter schaltet über die Funkanlage die richtige IR Station ein. Dann dreht er sich, bis der mittlere IR Empfänger den höchsten Wert von allen hat und fährt Vorwärts. Wenn dann der Linke oder der Rechte einen höheren Wert hat (als der Mittlere) wird leicht gegengesteuert.. schaukelt dann zwar ein bisschen hin und her, aber für meine Zwecke genügt es..
    Hoffe, ihr könnt mir helfen Bild
    Gruss
    HD
    ...bis der mittlere IR Empfänger den höchsten Wert von allen hat...
    Ich befürchte, ganz so einfach wird das nicht werden. Die TSOPs geben keine Infos über die Signalstärke aus. Sie erkennen das Signal (an der Trägerfrequenz) oder sie erkennen es nicht. Dazwischen ist nichts. Leider.
    Möglicherweise könntest du mit einer Blende eine Richtwirkung erzeugen, aber IR-Signale erweisen sich als extrem hartnäckig, wenn man sie vernünftig abschirmen möchte. Zudem werden sie von allem möglichem reflektiert, der IR-Empfänger kann aber nicht unterscheiden, ob er ein direktes Signal oder nur ein Echo empfängt.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Na...e_Markierungen
    HDR
    Was ist mit einem IR Ermittler??
    Mmm das mit dem Revelektieren sollte kein Problem sein..
    Ich möchte das aber erstmal nur mit einer Funkanlage ausprobiern, und wenns so nicht hinhaut, takte ich das ganze halt..
    Wie sieht es jetzt eben mit einem IR Ermittler aus? Kann der Signalstärken erkennen, b.z Was soll ich in dem Fall für ein Bauteil nehmen?
    HDR
    Nochmal hallo
    Hat mir nun eben jemand eine Empfehlung für eine Funkanlage??
    Das kann sein: Bausatz, Bauplan b.z Schaltplan oder Fertigprodukt!
    Was es können muss steht ja oben!
    Gruss
    HDR
    Muß es für die Funkanlage denn IR sein? Bei Pollin gibt's Funkmodule für das 433- oder das 868-MHz-Band. Die gleichen Dinger hat "Elektor" letztes Jahr im Januar-Heft vorgestellt und sogar Beispiele der Software in Bascom beschrieben. Echter Funk für unter 10 Euro...
    Geht das nicht auch einfacher???
    HDR
    Oh..tut mir leid, wenn ich es nicht habe durchblicken lassen!
    Ich wollte von Anfang an eine Anlage irgendwo auf dem Mhz(also echter Funk)
    Meinst du das???
    pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html
    Bin halt gast und darf nicht Links machen..aber will mich demnächst mal registrieren \ Bild  /
    Gruss und danke
    HDR
    Jep. Oder das gleiche mit 868 im Namen, dafür hat "Elektor" den Beispielcode entwickelt...
    Bild   Registrieren schmerzt nicht Bild
    Jea..so habe ich mir das Vorgestellt!
    Danke für den Tipp
    Gibt es eine INFO Seite über Frequenzen in der Schweiz??
    Boa ej Echt!!??
    Gruss
    HD
    http://www.bakom.admin.ch/themen/fre...x.html?lang=de - und dann das PDF-Dokument oder die weiterführenden Links...
    HDR
    OK alles Klar...im bezug auf die Funkerei..
    bleibt noch der Microcontroller, der über Funk Daten vom Roboter empfängt und dann wieder sendet..
    Angehängt werden 5-10 Taster...
    Und e.v. irgendwann (Wenn das Funk soweit läuft) ein Display über I2C!
    Aber wie gesagt: Elektronik ist für mich neuland...Und mein Vater der in der Industrie Automatisation tätig ist, hat selten bis nie etwas mit Elektronik zu tun..dafür mit anderen Problemen (und Datenmengen -er hat die max.Boodrate für RS232 von meinem Microcontroller für ein sehr niedriges "Minimum" gehalten..)
    Danke für eure AW...ich weiss nicht, worauf man beim Kauf von einem Microcontroller achten muss Bild
