Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Hat jemand Erfahrung mit TPS4021x?
    eine Spule hat neben dem induktiven Anteil auch einen kapazitiven Anteil. Dieser macht sich erst bei höheren Frequenzen bemerkbar. Kapazität und Induktivität bilden dann einen Schwingkreis. Die Spule kann im Schaltnetzteil nur bis zur Resonanzfrequenz genutzt werden. Schneller geht es dann nicht mehr. Der Rechteck ist dann zum Sinus verformt.
    Solang die Induktivität konstant bleibt ist die Resonanzfrequenz auch noch nicht erreicht.
    Für 150 mA ist das Layout OK.
    Gruss Klaus.
    Ich hab nun das Datenblatt von den 47µF Elkos gefunden.
    Diese haben einen Innenwiderstand von 700mOhm , 2 Stück
    von denen haben einen genau so großen Innenwiderstand wie
    der Elko von Panasonic ( etwa 350mOhm)
    Wenn sich jetzt nur noch der Themenersteller melden würde hätte
    er eine Menge an Infomationen und und sein Thema wurd ausgiebig
    Diskutiert, auch wenn es nicht der gleich Regler war.
    Liebe Grüße
    Namenlos
    Niklasdorf
    Ich lese immer mit. Das sind eine Menge Informationen. Im Post weiter oben habe ich schon geschrieben, dass ich allerdings noch etwas auf die ICs warten muss. Muss zwar noch etwas fertig machen, aber danach werde ich gleich mit dem Planen anfangen.
    Natürlich werde ich mich auch an die Designreferenz halten.
    MfG Hannes
