Also zuerst einmal wilkommen im RN-Netz
Du brauchst nicht so ungeduldig sein und den gleichen Beitrag 3x posten. Es könnte sein, dass du erst morgen oder in ein paar Tagen eine Antwort bekommst. Bitte die anderen löschen.
Also zu deinem Problem. avr-gcc brauchst du nur, damit du die C-Dateien, die du erstellt hast in eine Hex-Datei umwandelst. Danach musst du die Hex-Datei mit avrdude übertragen. Welches Board hast du gekauft und wie hast du es angeschlossen. Es gibt Boards mit einem Bootloader, bei dem brauchst du nur die serielle Schnittstelle. Wenn du ein Board ohne Bootloader hast musst du es per ISP programmieren. Dazu brauchst du einen ISP Adapter. Wie das programmieren geht steht normalerweiße in der Anleitung.
MfG Hannes
Zitieren
