Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Cybot-Umbau
    Cybot-Umbau
    Nun ich hab beim wühlen meinen alten Cybot gefunden und hab mir gedacht das man den eventuell auf einen Mega umbauen kann. Und da wollt ich fragen ob hier jemand erfahrung damit hat und evtl. ein paar Schaltpläne von den Platinen hat.
    Danke schonmal
    lg Kampi
    Delmenhorst
    Was für ein Cybot?
    Was für ein Mega?
    Ein Mega Cybot? Bild
    Was für Schaltpläne?
    Was für Platinen?
    Was soll er können?
    Welche Sensoren?
    Hab jede Menge Schaltpläne und Platinen aber glücklich machen die dich nicht, wenn du keine Ahnung von dem Thema hast und das kommt stark so rüber.
    Etwas genauer bitte.
    Nun ich meine den Cybot aus der Real Robots Sammelheft-Reihe. Und als Mega meint ich einen Mega32 und ein RN-Controlboard 1.4. Als Schaltpläne meine ich die Pläne von der Lichtsensor, Ultraschalsensor usw. Platinen die in dem Bot verbaut sind, weil ich die evtl. noch weiter gebrauchen wollte. Vor allem die Ultraschallsensoren (spar ich mir etwas Geld) Bild  . Was er können soll.....ja das ist eine gute Frage das hängt davon ab ob ich evtl Sachen von dem weiter verwenden kann oder nicht.
    Und das mit dem keine Ahnung stimmt eigtl. ich hatte gedacht das ich den dann verwenden kann um die Programmierund etwas zu vertiefen.
    Delmenhorst
    Zu den meisten deiner Fragen findest du dort Informationen und Beispiele: http://www.rn-wissen.de/index.php/Hauptseite
    mmmh ich glaube du verstehst nicht so ganz worauf ich hinaus will. Der Cybot hat 2 paar Ultraschallsensoren (Sender und Empfänger links und rechts) und eine dazu gehörige Platine. Nun wollt ich wissen ob man diese Platine mit den Sensoren noch weiter verwenden kann oder ob die nur für diesen Zweck (in dem Fall der Cybot) gedacht ist.
    Delmenhorst
    Dann wiederhole ich mich nochmal, du findest Informationen im RN-Wissen Bereich.
    Niklasdorf
    Irgenwo im Forum gibt es Schaltpläne vom Cybot. Suche nach dem Cybot
    MfG Hannes
    Darmstadt
    Auf http://www.lpilsley.co.uk/cybot/index.htm gibts ausführliche Erklärungen zu jedem Teil des Cybots.
    MfG Mark
    Niklasdorf
    Im Forum gibt es die gesamten Pläne als Zip Datei. Das sind allerdings nur die Pläne ohne Erklärungen,...
    MfG Hannes
    Ja die Pläne hab ich gefunden dank dir Bild  . Hatte erst befürchtet es gäbe keine Pläne dazu aber die helfen doch schon etwas weiter.
